Przesunięty przez: Bizi78
10-10-2018, 17:39
[pomoc] Mitsubishi Carisma 1.8 GLS duże spalanie
Michał99
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLS
  Wysłany: 10-10-2018, 15:29   [pomoc] Mitsubishi Carisma 1.8 GLS duże spalanie
Witam tydzień temu kupiłem Mitsubishi Carisme(1997) 1.8 GLS 116km i po zaświeceniu się rezerwy chciałem sprawdzić jakie ma spalanie miej wiecej bo sprzedający mówił że tak do 8L/100km przy normalnej jeździe (po wsi) i jak zapaliła się rezerwa wlałem 10L i po przejechaniu spokojnie 60km zapaliła się rezerwa to by wychodziło że spalanie to 15,5L/100km czy to jest normalne czy coś mu dolega dodam jeszcze że świeci się check engine jak się doda gazu to gaśnie po odpuszczeniu znów się zapala i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony przez Michał99 19-10-2018, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
apg2312
Wysłany: 10-10-2018, 16:07
8 litrów/100 km ? Wow, niezły wynik.
To znaczy, przy spokojnej jeździe na trasie (tak ok. 90 do max 120 km/h) to zdarzało mi się taki wynik uzyskać, ba, nawet ciut niższy. Ale w mieście ok 9 L, w zimie (zależy od temperatur) nawet do 12 L/100 km.
Autostrada przy prędkościach 140 km/h lub więcej też powoduje wir w zbiorniku.
Zresztą, tu możesz zobaczyć moje tankowania z ostatnich 3 lat zapisane na Motostacie:
http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/75679
i nie ma tam żadnego oszukiwania :)
Michał99 napisał/a:
wlałem 10L
Nalej do pełna, i wtedy sprawdź.
Co do CE, to wystarczy zwykły spinacz
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Adam
Wysłany: 10-10-2018, 17:09
Lepiej nie jezdzij na rezerwie bo padnie Ci pompa paliwa a co do sprawdzania spalania to tak jak napisał apg2312 lepiej zalać do pełna, przejechać 100km i znowu zalać do pełna sprawdzając tym samym ile spalił. Kontrolka nie jest do końca precyzyjna i nie zawsze się zapala przy tym samym poziomie paliwa.
Michał99
Wysłany: 10-10-2018, 18:24
Ok dzięki tak właśnie zrobię
