[EA6A/W 2.0TD] Check Engine |
zbycho220
Auto: Mitsubushi Galant EA6A 2.0 TD
Wysłany: 10-10-2018, 16:33 [EA6A/W 2.0TD] Check Engine
Witam serdecznie Forumowiczów!
Mam pytanie odnośnie zapalającej się kontrolki check w Galancie 2.0 TD. Sytuacja wygląda nastepująco: gdy wszystko w samochodzie nagrzeje się do temperatury nominalnej (oleje, płyny itp) przy schodzeniu z obrotów na biegu zapala się check, wtedy turbo przestaję działać, pedał gazu mogę dawać do spodu i auto nie ma reakcji. Natomiast wystarczy że wrzucę mu luz, check znika, znów mogę wrzucić bieg i pomykać dalej. Dziwne jest to że problem tak jak wspomnialem występuje jedynie na rozgrzanym motorze. EGR został rozebrany, wyczyszczony całkowicie, problem nie ustąpił. Jakieś pomysły co to może być?
Z góry dziękuję za każdą poradę |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21011 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-10-2018, 17:40
Warto zacząć od sprawdzenia błędów .
Dobrze by było abyś podał rocznik auta. |
zbycho220
Wysłany: 10-10-2018, 17:48
Problem w tym, że byłem już w 4 zakładach mechaniki -> jeden w kompie w ogóle mojego samochodu nie widzi, drugi nie ma odpowiedniego oprogramowania, trzeci i czwarty jeszcze jakieś inne problemy Próbować z piątym mechanikiem? może do pięciu razy sztuka
Rocznik 2000, po drugim lifcie |
zbycho220
Wysłany: 10-10-2018, 18:00
Podjadę gdzieś i sprawdzę. Napiszę jaki rezultat po fakcie, dzięki za poradę |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-10-2018, 20:13
TD nie przechodził żadnych liftów. W całym okresie produkcji miał standard JOBD, a więc tylko zworka pinu 1 z 4 i kontrolka CE wymruga błąd/błędy. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-10-2018, 21:53
zbycho220 napisał/a: | przy schodzeniu z obrotów na biegu zapala się check, |
zbycho220 napisał/a: | Natomiast wystarczy że wrzucę mu luz, check znika |
Skrzynia nie ma nic powiazania z ecu silnika jedynie czujnik predkości sprawdz na sam początek jaki bład masz w pamięcie ecu zwierasz 1 pin z 4 przekrecasz stacyjke i odczytujesz błędy kody-błyskowe jak nie wiesz jak odczytac nagraj i wrzuc na forum
zbycho220 napisał/a: | Próbować z piątym mechanikiem? |
Po co płacić jak sam sprawdzisz błędy bardzo proste |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
