3 w skrzyni manualnej silnik 2.0 - problem |
Robignek
Nowy Forumowicz Out
Auto: Outlander II 2.0 MIVEC
Wysłany: 09-10-2018, 09:21 3 w skrzyni manualnej silnik 2.0 - problem
witam, tak jak w temacie chciałem zapytać czy macie podobny problem? Ciężko jest wrzucić 3 gdy redukuję bieg z 4, a przy tych samych obrotach jak wrzucę z 4 2 i od razu później 3, to wchodzi.
jest to 2010r, 2.0 MIVEC.
Możecie podpowiedzieć?
pozdrawiam,
Robert |
_________________ Robson |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 09-10-2018, 10:49
| moze by wyregulowac linki |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Markymark
Forumowicz Nowy Adept
Auto: Outlander II, benz 2.0 z 2012
Wysłany: 11-10-2018, 10:32
| U mnie 3-ka generalnie wchodzi czasami cieżko, a najgorzej chyba prosto z 2-ki. Dopóki daje się wrzucić bieg to nic z tym nie robię a wymiana oleju w skrzyni ani troche nie pomogła. Cóż.. taka uroda tych Misków |
_________________ Tylko Made in Japan |
Robignek
Nowy Forumowicz Out
Wysłany: 11-10-2018, 12:10
| kajos napisał/a: | | moze by wyregulowac linki |
może rzeczywiście od regulacji linek zacząć. Macie jakiegoś polecanego mechanika, który nie będzie się uczył na mnie?
Robert |
młynek
Auto: eclipse 3g spyder turbo
Wysłany: 18-10-2018, 00:05
| zasmucę cię przerabiałem temat..... masz uszkodzony synchronizator na prowadzeniu przez co jeśli w skrzyni następują ujemne obciążenia biegu jest przesunięty w jedną stronę, a kiedy przeciążęnie jest w dodatnie w drógą dla tego nie możesz zredukować na dany bieg. wygląda to w taki sposób że są cztery wypusty ustalające synchronizator i jeśli są lekko przeciągnięte w jedną strone lub ukruszone to tak się dzieje. można to naprawić jedynie wymieniając synchronizator. wymiana oleju lub regulacja linek nie pomoże. jeśli chcesz podeślę ci zdięcie mojego synchronizatora. |
Robignek
Nowy Forumowicz Out
Wysłany: 18-10-2018, 11:19
| A JAKI JEST KOSZT WYMIANY SYNCHRONIZATORA? Pewnie sama część to jedno, a wymiana 2x? |
