[3.2 DID] Gaśnie przy ruszaniu
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 11-10-2018, 13:34   [3.2 DID] Gaśnie przy ruszaniu
Ostatnio pojawił mi się problem z ruszaniem.
Misiek 3.2 DiD AUTOMAT
Podczas ruszania auto po prostu gaśnie.
Problem pierwszy raz pojawił się gdzieś w lato przy gwałtownym ruszaniu pod górkę ale potem się nie powtórzył to go zignorowałem.
Ostatnio niestety zaczyna pojawiać się coraz częściej i mnie irytować.
Przy delikatnym ruszaniu raczej rzadko, przy energicznym zdecydowanie częściej.
Nasila się na gorącym silniku.
Pomóżcie. Gdzie szukać problemu?
edit
Zaobserwowałem że wynika to ze spadających obrotów na rozgrzanym silniku wolne obroty po wrzuceniu biegu spadają gdzieś do poziomu 600rpm.
Jeżeli dodam "troszkę" gazu problem znika.
Był Galant
JEST Pajero :)
Niech Moc będzie z nami :P
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-10-2018, 11:38   Re: Gaśnie przy ruszaniu
starwind napisał/a:
edit
Moze być wina pompy wtryskowej
starwind
Wysłany: 16-10-2018, 18:55
zbyszekm2 napisał/a:
da się to zdiagnozować czy od razu zbierać na wymianę pompy?
Był Galant
JEST Pajero :)
zbyszekm2
Wysłany: 17-10-2018, 12:20
starwind napisał/a:
Podjedz masz nie daleko
FreluxXx
Auto: Pajero III 3.2 DID 2003r
Wysłany: 14-11-2019, 23:06
starwind napisał/a:
Witam, jak udało się rozwiązać problem ? mam to samo u siebie.
