[EA2A/W 2.0] Olej na fajkach, rzężące sprzęgło.
Bi33dron
Auto: Galant Wagon '99r 2.0 LPG
Wysłany: 12-10-2018, 18:39   [EA2A/W 2.0] Olej na fajkach, rzężące sprzęgło.
Witajcie,
poniżej kilka moich pytań:
1. Z powodu szarpania na niskich obrotach postanowiłem zabrać się za układ zapłonowy. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem kable zapłonowe (błyskały nocą). Jednak po wyciągnięciu starych okazało się, że fajki są zalane olejem. Doczytałem o uszczelniaczach świec ( katalog ), jednak nie znalazłem opisu jak je wymienić. Wystarczy tylko zdjąć pokrywę zaworów (po uprzednim demontażu przeszkadzających elementów)? Coś może mnie zaskoczyć?
2. Początkowo od kiedy mam rekina sprzęgło na wstecznym potrafiło zachrobotać jak przeciągnąłem je cofając się na wzniesieniu. Obecnie objaw ten pojawia się również przy ruszaniu w przód kiedy auto ma trochę ciężej (np. na skręconych kołach). Jako że sam nie czuję się na siłach na wymianę sprzęgła (brak warunków, pomocnych rąk, wiedzy i doświadczenia) to czy orientuje się ktoś ile taka przyjemność może kosztować w Trójmieście? Lub czy któryś z forumowiczów chciałby podjąć się tego zadania (nie za samo dziękuję rzecz jasna)?
3. Oddaję auto do blacharza w połowie listopada, jednak przegląd kończy mi się 30. października. Czy ma ktoś namiary na stację diagnostyczną w Trójmieście, która mogłaby przymknąć oko na zgnite nadkola i podłużnice? (wiem, że pytanie może brzmieć słabo).
Wysłany: 12-10-2018, 20:18
Ad.1. Nic Cię nie zaskoczy, robisz tak jak napisałeś, ściągasz stare uszczelniacze, wciskasz nowe i montujesz pokrywę z powrotem.
Wysłany: 12-10-2018, 20:23
Ja bym zainwestował parę groszy w nową uszczelkę pokrywy i nowe świece :wink: .
Bi33dron
Wysłany: 12-10-2018, 21:26
To to na pewno przy okazji otwierania. Nie chciałem tylko nowych świec ładować znowu w olej :)
Może głupie pytanie, ale zaryzykuję: smarować uszczelkę pokrywy olejem przed montażem tak jak uszczelkę filtra oleju?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-10-2018, 21:52
Nic nie smarujesz. Wyczyść porządnie miejsca stykowe i odtłuść przed montażem. Uszczelkę filtra smaruje się aby jej nie uszkodzić podczas wkręcania .
Wysłany: 13-10-2018, 08:51
Bi33dron, koniecznie nową uszczelkę pokrywy zaworów złóż na pastę uszczelniającą, np. Dirko. Posmaruj cienką warstwą pasty powierzchnię głowicy. Inaczej na 100% będzie się pocić lub cieknąć.
Bi33dron
Wysłany: 13-10-2018, 12:58
Wystarczy zwykła pasta w małej tubce? (ok 20zl) czy ta lepsza (HT) za 60?
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 13-10-2018, 13:21
Nowa uszczelka 30zł to po co chcesz tam paste? Dokręcić jak dokumentacja mówi i nie będzie lecieć. Skrecisz za mocno to skrzywisz pokrywe.
Wysłany: 13-10-2018, 19:04
ad. 3 - odezwij się na PW a jak chcesz to możemy pogadać o zrobieniu pkt. 1
do pkt 2 nie podejdę teraz - pogoda nie pozwoli
Wysłany: 13-10-2018, 20:40
przemek1602 napisał/a:
Żeby nie ciekło? Zakładam, że kolega Bi33dron kupił uszczelkę w zamienniku, więc nawet jak dokręci pokrywy z odpowiednim momentem i jej nie pokrzywi to bez pasty uszczelniającej będzie ciekło. Uwierz mi na słowo :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 13-10-2018, 22:29
Bi33dron napisał/a:
Dirko lub Reinzosal w zupełności wystarczy.
przemek1602
Wysłany: 14-10-2018, 09:16
Mam uszczlkę reinza i od 10tys nic się nie dzieje. Jak masa uszczelniająca to po co kupowac uszczelki
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-10-2018, 10:09
Bi33dron napisał/a:
Bi33dron napisał/a:
Bi33dron napisał/a:
Przegub(y) a nie sprzegło
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Bi33dron
Wysłany: 14-10-2018, 11:23
Przeguby? :shock:
Jak mogę je inaczej zdiagnozować? I jak to się dzieje, że je słychać na półsprzęgle?
Wysłany: 14-10-2018, 11:30
No właśnie, ja zawsze montuje pokrywy w Galu na starych uszczelkach i smaruję Dirko. Skoro u Ciebie nowe bez pasty nie ciekną to jakiś cud.
