nie odpala po zabraknięciu paliwa |
rafal.k
Auto: Pajero III 3.2 DI-D
Wysłany: 16-10-2018, 21:38 nie odpala po zabraknięciu paliwa
samochód nie chcę odpalić po wyczerpaniu paliwa. Czytając forum prawdopodobnie pompa. Jak ją sprawdzić albo co powinienem dalej zrobić? Wymieniłem filtr, odpowietrzyłem, a po poluzowaniu przewodu przy wtrysku praktycznie nie leci paliwo. Komputery też nie chcą się połączyć z autem.
Zobacz czy zasysa paliwo podstawa filtra paliwa. Odkęc filtr paliwa i naciskaj pompke zobacz czy leci paliwo.
[ Dodano: 19-10-2018, 11:48 ]
Paliwo leci. Na początku, gdy napompowałem paliwa ręczna pompką (grzybek twardy), samochód odpalał, pracował ok. 5 sekund i gasł. Grzybek robił się miękki (paliwo się kończyło). Teraz załapuje, lecz nie odpala. |
| Ostatnio zmieniony przez rafal.k 20-10-2018, 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 20-10-2018, 23:29
| Załóż dodatkowy zawór zwrotny przed filtrem, ew. Żeby wykluczyć uszkodzoną podstawę filtra pomiń go, daj zamiast niego jakiś przeplywowy na chwilę. U mnie był a uszkodzona ta pompa i był problem z odpowietrzeniem. |
rafal.k
Wysłany: 21-10-2018, 20:38
| Pompa ręczna jest sprawna, układ jest odpowietrzony. Paliwo nie cofa się do zbiornika, lecz pompa wtryskowa tak jakby nie jest w stanie zassać paliwa. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-10-2018, 21:56 Re: nie odpala po zabraknięciu paliwa
| rafal.k napisał/a: | Witam,
Podłącz bankę 5 l z ropa bezpośrednio do pompy i wtedy spróbuj. |
