[Cari 1.6] Pytanie co do zbieżności /geometrii |
szamysz83
Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
Wysłany: 17-10-2018, 08:33 [Cari 1.6] Pytanie co do zbieżności /geometrii
Witam. Wymieniłem wahacze przód, oraz mocowania amortyzatora wraz z łożyskami. I moje pytanie? Po wymianie w/w elementów warto zrobić zbieżność? Dodam że opony zacząły mi piszczeć, np podczas przejazdu przez rondo... Rozumiem że pytanie banalne, i zawiera odpowiedź (!) ale słyszałem już różne wersje - rób, nie rób No i wcześniej, przed wymianą żadnych pisków nie było. Pozdrawiam |
Wysłany: 17-10-2018, 08:35
| Ja bym zrobił a tym bardziej jak piszczą koła. |
szamysz83
Wysłany: 17-10-2018, 08:39
| A dokładniej zbieżność czy całą geometrię? |
_________________ Ciśnij !
Wysłany: 17-10-2018, 10:04
| Osobiście sprawdził bym wszystko wraz z tylnym zawieszeniem bo tam są wielowahacze i też sporo można ustawić. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21243 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-10-2018, 12:46
Z przodu regulacja jest chyba tylko na końcówkach drążków kierowniczych.
Tył to grubsza sprawa bo nie wiadomo w jakim stanie są śruby mimośrodowe . |
szamysz83
Wysłany: 17-10-2018, 13:50
| Już zrobiłem. Wszystko ok, było co ustawiać. A jeszcze takie coś, po ustawieniu geometrii, przy przekręceniu kluczyka zapaliły na chwilę kontrolki kierunkowskazów. O co tu chodzi? |
Wysłany: 17-10-2018, 14:48
| Może masz jakiś alarm który w ten sposób coś sygnalizował. |
szamysz83
Wysłany: 17-10-2018, 15:33
Już wszystko wiem A jeszcze jedno pytanie - nie chciałbym zakładać kolejnego wątku - mianowicie chodzi mi o klamkę. Jest pęknięta, trzeba wymienić. Czy szukając owej klamki mam się kierować że np mam centralny zamek, i takiej mam szukać konkretnie? Że pod centralny? Bo na aukcjach można znaleźć a to z kabelkiem i kostką, a niektóre bez... |
