[2.8 TD] Czujnik temperatury wewnętrznej |
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 17-10-2018, 12:55 [2.8 TD] Czujnik temperatury wewnętrznej
| Ja w tytule gdzie to się znajduje i jak wygląda (ma ktoś może zdjęcie)? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-10-2018, 13:09
Prawdopodobnie jest w kolumnie kierownicy od spodu, na schemacie P.
A tak może wyglądać, choć może odbiegać ze względu na rocznik auta.
seb100
Wysłany: 17-10-2018, 13:24
| To może jeszcze podpowiesz czemu na wyświetlaczy temp. zewnętrznej cały czas jest -E stC a wewnętrznej nie ma nic? |
Wysłany: 17-10-2018, 13:35
Nie mam pojęcia, najlepiej zapytaj Zbyszka może on coś doradzi.
Nawet nie wiem jak wygląda ten wyświetlacz w PII .
Ewentualnie najszybciej to podmienić oba czujniki i zobaczyć czy wyświetlacz ożyje. |
pit44
Auto: 3xPajero 2.5 / 2.8 / 3.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2018 Posty: 23 Skąd: radomsko
Wysłany: 17-10-2018, 17:05
czujnik temperatury wewnętrznej jest za kratka w miejscu gdzie pokazuje rysunek ,,P" a zewnętrzny poniżej lewego reflektora wsadzony w taką rureczkę.
Jeżeli brak jest wskazań to prawdopodobnie są te czujniki do wymiany można kupić w sklepie elektronicznym lub na wzroście z innego Pajero |
