Przesunięty przez: mkm 04-11-2018, 16:19 |
[II 2.0 DID] Dzwięk z brzęczka po uruchomieniu silnika |
falcor
Auto: Outlander III 2.0 4WD CVT
Wysłany: 21-10-2018, 13:33 [II 2.0 DID] Dzwięk z brzęczka po uruchomieniu silnika
Witam serdecznie,
Po wciśnięciu start/stop odzywa się sygnał dzwiękowy w kokpicie. 4 razy po 2 piknięcia dzwięku, przerwa po dwóch dzwiękach to 1 sec. Nic się nie dzieje z autem, jak i nie mam żadnych kontrolek na zegarze. Szukałem w instrukcji i nic nie znalazłem. Jedyną wskazówką była informacja o wyczerpującej się baterii, aczkolwiek była wzmianka, że na zegarze też będzie ikonka. Ktoś podpowie? Coś mi auto próbuje przekazać, ale niewiem co
Pozdrawiam |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 21-10-2018, 13:43
zapnij pasy u pasazera i zobacz co sie dzieje
moglo byc cos polozone na siedzeniu i czujnik wykryl to jako osobe siedzaca
wtedy wraz z dzwiekiem bedzie sie palic kontrolka niezapiecia pasow pasazera |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
falcor
Wysłany: 21-10-2018, 13:58
| Problem wystepuje z miesiąc czasu, to coś nowego. Pasażer jest w aucie lub nie , nie ma różnicy. Po dłuższym postoju wydaje tylko ten dzwięk zaraz po wciśnięciu start button. 4 razy po 2 piknięcia. Znalazłem na forum http://www.myoutlanderphe...&t=2486&start=0 tablicę z informacją, ale żadna mi nie pasuje. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Może jest jakiś sensor oblodzenia, gdy temp. na zew, spadnie poniżej jakiejś wartości to pika i ostrzega . |
falcor
Wysłany: 21-10-2018, 14:01
| Samochód garażowany, temp raczej ostatnio była około 20 stopni. Za godzinę będę jechał, nagram dzwięk i wrzucę tutaj. |
kajos
Wysłany: 21-10-2018, 16:58
| dzwiek nie musisz nagrywac bo jest taki sam u wszystkich |
falcor
Wysłany: 03-11-2018, 11:28
Poniżej link do dzwięków. Zostały nagrane dwa, które się nakładają.
Krótszy jest od niezapiętych pasów. Drugiego nie jestem w stanie rozszyfrować.
LINK |
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 06-11-2018, 11:56
Wysłuchałem nagrania i muszę przyznać, że jestem naprawdę zaskoczony. O ile pierwszy dźwięk jest wszystkim dobrze znany to ten drugi jest mi nie znany zupełnie. Jesteś pierwszym właścicielem ? Jeśli nie, może to poprzedni właściciel zakładał jakąś dodatkową instalację (np alarmową itp) ? W ostateczności udaj się do ASO, oni powinni wiedzieć |
_________________ Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/ |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 07-11-2018, 10:53
Miałem ostatnio podobnego chrząszcza z informacji z tzw. wieści gminnej jest to dzwiek z dodatkowego immobilizera który sygnalizuje baterie na wykończeniu. Podobno baterie siadają po ok od 3mcy do 6 mcy. Zależy to gdzie trzymamy dodatkowa kartę ( im dalszy zasieg ) tym bardziej wyczerpuje sie bateria. Tak jak przy wifi. Więc jeśli masz O3 z dokładanym przez ASO immobilizerem wymień baterię. Ja wymieniłem i mam na razie spokój. Gdzieś wczesniej był post na ten temat |
falcor
Wysłany: 23-03-2019, 20:00
| Amstaf11 - trafiłeś w sedno, to była bateria w kluczyku. |
