Intensywna para z wydechu |
kerw
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 17-11-2018, 09:25 Intensywna para z wydechu
| Mam auto na gazie i zauważyłem iż przy dużej wilgotności albo niskich temperaturach kłęby pary z wydechu są dość intensywne. Sprawdzałem stan płynu chłodniczego i jest w normie. Jednak patrząc na inne auta na drogach tej pary jest zdecydowanie mniej lub jej w ogóle nie ma. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-11-2018, 09:54
Pewnie wilgoć się zbiera przez noc i stąd efekt.
Chyba, że kopci też na rozgrzanym to może być problem. |
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 18-12-2018, 14:01
| Jak na mrozie to norma zwłaszcza po odpaleniu |
