Syczenie/Buczenie w tylnej części |
19asx87
Auto: ASX 2015
Wysłany: 18-11-2018, 14:40 Syczenie/Buczenie w tylnej części
Ostatnio przy odpalonym silniku przecierając felgi, przy tylnych felgach dało się słyszeć dźwięk zbliżony do uciekającego powietrza ale bardziej nazwijmy to "elektryczny". Pierwsze podejrzenie to faktycznie uciekające powietrze natomiast dźwięk ten nie pochodzi z okolic wentyla, jest słyszalny w okolicach nadkola lewego i prawego koła wyłącznie przy schyleniu się do felgi i po nadstawieniu ucha. Po wyłączeniu silnika cisza, przy kluczyku przełączonym wyłącznie na zapłon (elektryka) cisza, z przodu brak takich dźwięków. Niestety nie jestem w stanie tego nagrać bo dźwięk silnika zagłusza natomiast jest to słyszalne po schyleniu się. Nie umiem sobie przypomnieć czy te dźwięki były wcześniej czy jest to coś "nowego".
Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić czy ma podobne dźwięki czy trzeba się tym bardziej zainteresować
ASX, końcówka 2015, 1.6B, około 50 tys. przejechane.
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrowienia |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-11-2018, 01:27
19asx87, a nie słyszysz przypadkiem pompy paliwowej? Opis by pasował.
Weź drugą osobę, która przekręci kluczyk na zapłon podczas, gdy Ty będziesz nasłuchiwał
Przez 2-3 sekundy dźwięk będzie głośniejszy potem ucichnie do chwili odpalenia silnika. |
