[3.2 DID] ciężko odpala przy niskiej temperaturze |
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
Wysłany: 18-11-2018, 15:30 [3.2 DID] ciężko odpala przy niskiej temperaturze
| Witam mam problem z moim Pajero wystarczyło dwa zimne poranki temperatura poniżej zera i nie odpala. Ostatniej nocy było -7 stal pod chmurką i był problemami 4 czy 5 razem odpalił obstawiam na świece lub przekaźnik świec ewentualnie bezpieczniki ale te ostatnie sprawdzałem wszystkie i niby ok kolejna próba odpalenia za 2, 3 godziny na słońcu jest ok pali z pierwszego. Jakieś pomysły ? |
apg2312
Wysłany: 18-11-2018, 17:23
| Kiedy ostatnio wymieniałeś (o ile w ogóle) świece żarowe ? |
_________________ Adam
zielony24
Wysłany: 18-11-2018, 17:29
Nie wymieniałem, a gdzie znajdę przekaźnik od świec by móc sprawdzić czy wogule prąd z niego wychodzi na świece
[ Dodano: 18-11-2018, 17:31 ]
Wszystkie na raz? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-11-2018, 19:49
| zielony24 napisał/a: | | a gdzie znajdę przekaźnik od świec |
zielony24
Wysłany: 19-11-2018, 17:59
| Oto chodzi że nie ma nic takiego i w tym miejscu |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 19-11-2018, 20:27
| zielony24 napisał/a: | | (...) nie ma nic takiego i w tym miejscu |
Jest, jest...
Przekaźnik jest nieco skryty pod podstawą akumulatora. Po zdjęciu rury dolotu powietrza jest dobry widok i dojście do wspornika z przekaźnikiem a jeszcze lepsze po wyjęciu akumulatora i tacki podstawy. |
_________________ Nie karmić trolli.
zielony24
Wysłany: 16-12-2018, 09:04
| 3 świece przepalone |
