programowanie czujników TPMS outlander 2018 - da się zrobić? |
nemo gs
Auto: outlander III 2.0MT 2018
Wysłany: 19-11-2018, 09:39 programowanie czujników TPMS outlander 2018 - da się zrobić?
Dokupiłem sobie drugie felgi na zimę z czujnikami do outlandera 2018 i mam pytanie czy można zaprogramować je samemu czy trzeba jechać do ASO, ewentualnie z kolegą Tokyo się dogadywać..?
Czy jest jakaś procedura łatwa do ogarnięcia, czy trzeba jakiś komputer podpinać..?
Z tego co wiem to w niektórych amerykańskich samochodach zakładasz felgi i ''samochód'' je po prostu wykrywa i na tym koniec. Szwagier ma audi a4 - dokupił felgi drugie i na razie mu świeci kontrolka, więc pewnie trzeba zaprogramować... |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 19-11-2018, 13:13
| Mitsubishi nie wykrywa automatycznie. Trzeba wpisać drugi zestaw przy pomocy MUTIII. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2018, 19:42 Re: programowanie czujników TPMS outlander 2018 - da się zro
| nemo gs napisał/a: | | Dokupiłem sobie drugie felgi na zimę z czujnikami do outlandera 2018 i mam pytanie czy można zaprogramować je samemu czy trzeba jechać do ASO, ewentualnie z kolegą Tokyo się dogadywać..? |
Niestety tylko ASO (albo ktoś z komputerem jak pisze jacekk). Uniwersalne przyrządy do programowania nie dają rady. |
gustdelf
Nowy Forumowicz gustdelf
Auto: outlander
Wysłany: 23-11-2018, 23:44
| DA się mi zrobił Tokyo |
rajan
Wysłany: 03-12-2018, 16:51
| gustdelf napisał/a: | | DA się mi zrobił Tokyo |
Da się co? No da się, bo jakby się nie dawało to po co to? Tylko trzeba mieć program dedykowany do Mitsu. Czy tokyo ogarnął jakoś inaczej? |
Dobrowit
Auto: Outlander III
Wysłany: 22-04-2019, 19:33
Witam wszystkich. Podbijam temat. Czy ktoś może powiedzieć krok po kroku jak programuje się czujniki ciśnienia w Outlanderze III przy zmianie kół z 16/18 cali zimowe/letnie?
Dziękuję. |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-04-2019, 20:54
| Dobrowit napisał/a: | Witam wszystkich. Podbijam temat. Czy ktoś może powiedzieć krok po kroku jak programuje się czujniki ciśnienia w Outlanderze III przy zmianie kół z 16/18 cali zimowe/letnie?
Dziękuję. |
Z poziomu auta niewykonalne. Aso lub ktoś z ze sprzętem do tego.
W Krakowie znalazłem magika - 50zl za dodanie 4 kół.
W aso 140zl. |
jacekk
Wysłany: 23-04-2019, 10:59
| To zależy czy drugi komplet czujników jest już zaprogramowany czy nie. Jeśli jest wgrany to przełączenie między zestawem 1 i 2 jest jak najbardziej wykonalne i nie wymaga ekstra sprzętu. |
Brodzins
Wysłany: 23-04-2019, 16:09
| jacekk napisał/a: | | To zależy czy drugi komplet czujników jest już zaprogramowany czy nie. Jeśli jest wgrany to przełączenie między zestawem 1 i 2 jest jak najbardziej wykonalne i nie wymaga ekstra sprzętu. |
Racja - zrozumiałem programowanie jako ingerencję w kompa.
Na marginesie - magik siebie nie poradził i nie wziął pieniądzy 🤣 |
rajan
Wysłany: 26-04-2019, 13:13
Jakiś czas temu byłem u gościa co miał super-hiper maszynkę do programowania w pierdylionie różnych marek i modeli. Niestety przy Outku wysiadł |
jacekk
Wysłany: 26-04-2019, 14:13
| Opcje są dwie. (1) Można sklonować orygninalne czujniki i wtedy nie trzeba ich programować w samochodzie. (2) Zapgrowamować drugi komplet w samochodzie i do tego potrzebny jest MUT3 |
Dobrowit
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-04-2019, 18:53
| Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Sytuację miałem jak u przedmówcy. Dokupiłem 2 -gi zestaw kół . Koła 18 calowe, czujniki Schrader S3A111. Lokalny super magik próbował zaprogramować " na klona" ale się nie udało. Wygląda na to, że muszę jechać do ASO. |
Brodzins
Wysłany: 28-04-2019, 23:01
| Dobrowit napisał/a: | | Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Sytuację miałem jak u przedmówcy. Dokupiłem 2 -gi zestaw kół . Koła 18 calowe, czujniki Schrader S3A111. Lokalny super magik próbował zaprogramować " na klona" ale się nie udało. Wygląda na to, że muszę jechać do ASO. |
Daj znać jak poszło w aso.
Też się wybieram, ale czekam aż się uzbiera coś do roboty, bo po samo programowanie nie chce mi się tam kwitnąć.
Ktoś czyscil klime tym cudem tunap w aso ? |
eeprom-7
Nowy Forumowicz eeprom-7
Auto: Outlander III, 2.0 benzyna
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 10 Skąd: Legnica, Ludwigshafen
Wysłany: 07-05-2019, 20:06
Wczoraj byłem w serwisie na adaptacji czujników w nowym komplecie kół. Każde koło musiało być programowane osobno, podchodził do każdego koła i zczytywał. Trwało wszystko max 10 min. Koszt 7,82€ (Niemcy)
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez eeprom-7 25-09-2022, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
Brodzins
Wysłany: 07-05-2019, 22:20
| eeprom-7 napisał/a: | Witam,
Wczoraj byłem w serwisie na adaptacji czujników w nowym komplecie kół. Każde koło musiało być programowane osobno, podchodził do każdego koła i sczytywał. Trwało wszystko max 10 min. Koszt 7,82€ (Niemcy)
Pozdrawiam |
Jezu... 8 euro... Niechby to bylo 50zl po kursie z przed 3 lat...
A u nas 140zl.... |
