Stojak na opony |
empi
Auto: Pajero Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 22-12-2016, 09:27
| Cytat: | temat taki po czesci motoryzacyjny to zapytam tutaj.
Poszukuje jakiegos sensownego stojaka na opony go garazu. Najlepiej na zeby miescilo sie 8 opon. Mozecie cos polecic? Zeby tylko sie nie rozpadlo od razu. Opony przechowuje w roznych rozmiarach, jedne z felgami, jedne bez, wiec zeby bylo w miare uniwersalne.
Myślałem ewentualnie o pospawaniu kilku rurek, ale z drugiej strony może taniej wyjdzie gotowca kupić. |
Sądząc po cenach tu:
http://www.stojaknarower....tojaki-na-opony
to nie opłaca się robić samemu. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2018, 04:16, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10880 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-12-2016, 09:32
http://www.stojaknarower....235-ocynk-.html
Taki bym brał jak masz miejsce gdzie powiesić. |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 03-11-2017, 13:38
Zawsze widok takiego stojaka wywołuje u mnie śmiech.Nie wiem kto to kupuje,ale widocznie są takie osoby.W każdym bądź razie,z tego zestawu to tylko pokrowiec jest fajny,a reszta na złom. Chyba by mnie coś trafiło,jak bym musiał wyjmować dekielki z felg,kiedy bym chciał na niego koła włożyć. Do tego jak już koła położysz jedno na drugim,to okaże się,że stojak nie jest potrzebny,bo one się świetnie trzymają bez niego. Do tego wkładanie na niego kół też nie jest fajne. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2018, 04:15, w całości zmieniany 1 raz |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 04-11-2017, 10:00
Tygr, tego typu stojaki znajdziesz w każdym sklepie budowlanym za cenę około 25 zł. Co prawda bez pokrowca ale nie mniej jednak będziesz miał.
Osobiście nie używam stojaków ale jakbym miała kupować to pomysł z kołami ustawianymi pionowo na stojakach przeznaczonych np. do rowerów - tak jak ma igorek to ciekawy pomysł. Masz mniej szarpania się z zakładaniem kół na stojak a nadal wygląda to schludnie. Nie wiem czy co jakiś czas nie trzeba opon/kół obracać aby się nie odkształciły ? |
_________________ Niebiańska robota |
RalfPi
Wysłany: 03-12-2017, 11:09
| U mnie łez w kanale na płasko. Nic nie obracam. Jest Ok. Na płasko nie wolno samych opon bo się ściskają i są wąskie i nie można ich napompować bo jest ściśnieta szczególnie ta na spodzie. |
