Ogłoszenie |
problem z tankowaniem Pajero 3.2did |
Marcin C.
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 26-11-2018, 00:23 problem z tankowaniem Pajero 3.2did
Witam wszystkich,
Po wymianie zbiornika na laminat pojawił mi się problem z tankowaniem, który polega na ciągłym odbijaniem pistoletu. Paliwo nie spływa do zbiornika jak przy normalnym tankowaniu.
a co za tym idzie tankowanie trwa bardzo długo.
Co z tym problemem można zrobić.
Dzięki za pomoc.
Marcin |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 26-11-2018, 11:21 Re: problem z tankowaniem Pajero 3.2did
Marcin C. napisał/a: | Witam wszystkich,
Dzięki za pomoc.
Marcin |
Sprawdz czy wszystko OK jest z odpowietrznikami |
Garrett
Auto: Pajero III 2.5 TDI SWB
Wysłany: 29-11-2018, 00:08
Mam tak samo u siebie. Odpowietrzenie zbiornika jest ok, zbiornik jak był wyciągnięty do malowania to sprawdziłem, wymieniłem wszystkie węże gumowe przy okazji. Rurę wlewu również wrzuciłem nową.
Rozwiązanie problemu u mnie polega na tym że pistolet trzymam pod odpowiednim kątem, strona od której odchodzi wąż dystrybutora jest na godzinkę ósmej. Jak już zacznie się wlewać, tak nie przerywam do momentu odbicia przy pełnym zbiorniku. |
robrobłomża
Auto: Pajero 3,5l
Wysłany: 02-12-2018, 08:50
u mnie też muszę odpowiednio ustawić końcówkę pistoletu |
