Wymiana rozrządu ASX 1.6 |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 26-11-2018, 02:17 Wymiana rozrządu ASX 1.6
Mam sprzeczne informacje w jednym źródle mówią ze ten silnik jest na łańcuszku i wymiana co 150 tys ...w drugim ze benzyniak jest na pasku i wymiana co 60 tys
Mam przejechane 49 tys ...i teraz pytanie do znawców tematu jak jest z tym rozrządem w ASXie ? Auto spełnia moje wymagania ...Ferrari po 40stce nie szukałem po salonach |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Amiga
Wysłany: 26-11-2018, 08:34
Dzięki za odpowiedz i poświęcony czas
Jednakże w linku podesłanym nie widzę czynności związanych z rozrządem (co ile km i czy jest łańcuch/pasek)
może przeoczłem |
Wysłany: 26-11-2018, 10:23
Jakby był pasek to by napisali co ile km, zobacz że w dieslu podano interwał, pasek co 180kkm lub 10 lat.
Przy łańcuchu nie ma teoretycznie interwału co ile trzeba go wymienić, jeśli coś hałasuje z jego okolicy to dopiero się sprawdza i w ostateczności wymienia .
Jeśli chcesz się przekonać, że masz łańcuch to wpisz sobie na poniższej stronie vin auta i wejdź w dział silnik a następnie w 11-230 CAMSHAFT & VALVE TIMING CHAIN.
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/
Wydaje mi się, że jak spojrzysz przez wlew oleju to też powinieneś dojrzeć łańcuch .
Amiga
Wysłany: 26-11-2018, 14:41
Dzięki za info czyli jeden problem z głowy |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-04-2021, 13:31
| Bizi78 napisał/a: | Jakby był pasek to by napisali co ile km, zobacz że w dieslu podano interwał, pasek co 180kkm lub 10 lat.
Obrazek |
Powie mi ktoś czy ta klapka przykręcana na trzy śrubki szóstki powyżej koła pasowego, to jest otwór kontrolny rozrządu? |
_________________ Piotr63 |
Wysłany: 18-04-2021, 13:39
| Wydaje mi się, że przez ten otwór zobaczysz napinacz łańcucha. |
