Co to jest purge valve ? |
Wisnia1994
Nowy Forumowicz Colciak43
Auto: Mitsubishi colt z30
Wysłany: 01-12-2018, 10:56 Co to jest purge valve ?
| Witam w Holandii na kompie pokazało mi że coś jest nie tak z purge valve wie ktoś co to jest Mitsubishi colt 2009r 1.3 benzyna 95km |
_________________ Wisnia |
Wysłany: 01-12-2018, 11:18
| Wisnia1994 napisał/a: | | purge valve wie ktoś co to jest |
| Cytat: | Function.
In response to a signal from the engine-ECU or engine-A-M/T-ECU, the purge control solenoid valve controls the flow rate of the purge air to be introduced into the surge tank. |
Code No. P0443: Purge Control Solenoid Valve System
Geminus59
Nowy Forumowicz Geminus59
Auto: Mitsubishi Colt Cleartec 1.3
Dołączył: 21 Gru 2018 Posty: 2 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 28-12-2018, 10:55
Cmoknąć a zamieni się w królewicza
Dużo radości z wozidełka |
_________________ Janek |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-12-2018, 13:17
| Elektrozawór, który puszcza opary benzyny z filtra węglowego do silnika. Jak latem się paliwo rozpręża to trafia do filtra a stamtąd, po spełnieniu pewnych warunków, do silnika. |
