[Outlander III CVT] Jaki olej do skrzyni CVT i nie tylko |
meehow
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 04-12-2018, 11:13 [Outlander III CVT] Jaki olej do skrzyni CVT i nie tylko
Witam szanownych MitsuManiaków.
Od roku z przyjemnością używam Outlandera III 2.0 CVT z przebiegiem 75000 z rocznika 2013. Auto kupione od znajomego, który z kolei kupił je w polskim salonie, więc historia pełna, przebieg pewny itd. Mam pełną dokumentację papierową, książkę serwisową itp.
Zbliża się termin wymiany oleju i chciałbym przy okazji zrobić wymiany wszelkich innych olejów oraz elementów wynikające z harmonogramu w książce serwisowej. Niestety książka nie jest we wszystkim jednoznaczna, zatem mam do specjalistów kilka pytań:
1. Jaki olej do skrzyni CVT i ile oraz czy zrobić wymianę przy przebiegu ~80 tyś? Książka serwisowa rozróżnia skrzynie automatyczne SST oraz po prostu "automatyczna skrzynia biegów". Dla tej drugiej wymiana oleju jest właśnie co 80 tyś. Czy CVT pod to podpada? Słyszałem, że można użyć standardowego oleju do automatów 85W90, ale pewności nie mam.
2. Książka mówi o wymianie oleju w skrzyni rozdzielczej 4WD też co 80 tyś. Czy to ma zastosowanie do Outlandera CVT z napędem 4WD? Jaki olej zatem i ile?
3. Olej mechanizmu różnicowego: konwencjonalny co 80 tyś, LSD hybrydowy co 60 tyś. Na 60 tyś nic nie było wymieniane, więc chcę to zrobić teraz. Jaki olej zatem i ile?
Przy okazji zapytam o:
4. Świece zapłonowe: wg książki standardowe co 40 tyś, platynowe i irydowe co 100 tyś. Jak sprawdzić jakie mam?
5. Luz zaworowy: Mitsubishi dla tego modelu sugeruje sprawdzenie/regulację luzu co 60 tyś. Na pewno nigdy nie był robiony, a mam wrażenie, że na luzie silnik lekko klekocze, praca nie jest idealnie gładka. To powszechny temat?
Z góry dziękuję za odpowiedz i sorry za tyle pisania. Pozdrawiam!
Michał |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10904 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2018, 07:05
| meehow napisał/a: | | Słyszałem, że można użyć standardowego oleju do automatów 85W90, ale pewności nie mam. |
Do automatu jest ATF..... |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21129 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-12-2018, 08:56
Co do oliwy w CVT info z manuala.
Co do świec, wystarczy wykręcić.
Co do luzów to zależy jaki masz silnik, w 4B11 co 100kkm, 4J11 co 60kkm.
Dodatkowo chyba w silniku 4J11 jest regulacja na śrubkę a w 4B11 szklanki. |
meehow
Wysłany: 05-12-2018, 13:30
Bizi78, dzięki za info, przynajmniej wiem ile zalać Czy ten manual, z którego cytowałeś, jest gdzieś dostępny w necie?
W papierowej instrukcji faktycznie te wartości też są, jak się zagłębiłem.
Michał |
