Ściaganie autka na prawo |
wielas
Auto: Mitsybisi Outlander
Kraj/Country: Portugal
Wysłany: 07-12-2018, 18:56 Ściaganie autka na prawo
Witam. mam Outandera III 2,0 benzyna z 2016, autko młode 26 kilo km, ostatnio podczas jazdy czuje delikatne ściąga na prawą stronę. Gorzej jest jak ruszam, albo jadę wolno i dodam mocniej gazu, wtedy dość intensywnie o parę stopni sama kierownica skręca w prawą stronę a co za tym idzie autko też skręca. nie było takiego problemu dawniej, w nic nie uderzyłem kołami żeby się geometria kół mogła zmienić, tarcz hamulcowe także na wszystkich kołach mają taka samą temperaturę to też zacisk hamulca też nie blokuje. Przy większych prędkościach auto jedzie prosto jak po sznurku. Wydaje mi się że tak się zaczęło dziać po zmianie kół z alusami na zimowe, ale tego nie jestem pewien. Macie Drodzy Koledzy jakąś radę.
Z góry dzięki Wielas |
_________________ wielas |
apg2312
Wysłany: 07-12-2018, 19:20
| wielas napisał/a: | | Wydaje mi się że tak się zaczęło dziać po zmianie kół z alusami na zimowe |
Przed wymiana koła były sprawdzane i wyważane ?
Zawsze możesz spróbować zamienić tył na przód i sprawdzić, co się będzie działo. |
_________________ Adam
wielas
Wysłany: 08-12-2018, 07:33
Tak, koła były wyważane.
pozdrawiam |
