czy koło dojazdowe od ASX jest takie same jak do OUTLANDERa? |
nemo gs
Auto: outlander III 2.0MT 2018
Wysłany: 05-12-2018, 16:09 czy koło dojazdowe od ASX jest takie same jak do OUTLANDERa?
| Czy koło dojazdowe od ASXa jest takie same jak do OUTLANDERa? - mam tu na myśli OUTLANDER 2018 rok modelowy 2019. |
piker
Auto: Eclipse Cross 2wd CVT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2013 Posty: 147 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-12-2018, 08:17
| Takie samo ale... nie podejdzie ze względu na powiększone tarcze hamulcowe. Szkoda, że przestali montować koszyk z zapasem. |
tomo63
Auto: Outlander III '16 2.0 MT FWD
Wysłany: 06-12-2018, 19:05
| To, ze nie podejdzie ze wzgledu na wieksze tarcze to jak rozumiem zart? |
adam3773
Auto: Outlander III. 2.0 AWD
Wysłany: 06-12-2018, 22:13
| Niestety to nie żart. Dziś mierzyłem są większe zaciski hamulcowe. Na tył podejdzie więc wyrazie nieszczęścia tył na przód a na tył dojazdowe 🤔:(( |
_________________ Adam |
nemo gs
Wysłany: 13-12-2018, 22:00
| adam3773 napisał/a: | | Niestety to nie żart. Dziś mierzyłem są większe zaciski hamulcowe. Na tył podejdzie więc wyrazie nieszczęścia tył na przód a na tył dojazdowe 🤔:(( |
Z tego co mi wiadomo to w przednionapędowych samochodach i tak nie wolno na przód dojazdówki zakładać żeby nie ukręcić mechanizmu różnicowego. Trzeba dobre koło z tyłu przerzucić na przód, a na tył założyć dojazdówkę... |
Voldar
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD 2019
Wysłany: 19-03-2019, 18:50
Witam, i jak ktoś zgłębił temat dojazdówki ?
W innym wątku czytałem ale o kpl. kół od ASX i niby pasują.
A ja mam inny dylemat jak się układy mechaniczne zachowają jak na jednym kole będzie 17'' a na pozostałych 18'' czy tutaj coś ni poleci |
tomo63
Wysłany: 20-03-2019, 10:10
Panowie, myślę że należałoby tą historię z powiększonymi przednimi tarczami w O MY2019 dokładnie zweryfikować.
Z tego co doczytałem, to tyczy się to tylko OUT MY2019 ze skrzynią CVT, nie było mowy o manualu...
za autocentrum.pl:
"Zmiany w układzie kierowniczym (inna charakterystyka przekładni) oraz zawieszeniu (powiększona średnica cylindra w tylnych amortyzatorach) mają przełożyć się na wyższą precyzję prowadzenia. Wszystkie wersje 4WD CVT wyposażono w elektryczny hamulec postojowy i tarcze hamulcowe o zwiększonej średnicy."
Miałoby to sens biorąc pod uwagę z szybsze zużycie hamulców aut z CVT zgłąszanym przez chociażby użytkowników tego forum (jak mniemam CVT używa hamulców do utrzymywania prędkości).
Myślę, że założyciel tematu (który ma MY 2019 w manualu) powinien sam zmierzyć tarcze, porównać z pomiarem kolegów (posiadających MY 2019 CVT AWD) i w ten sposób zweryfikować sprawę.
BTW. Co w takim razie znajduje się pod podłogą bagażnika w MY2019? Puste miejsce? |
Voldar
Wysłany: 20-03-2019, 11:58
| tomo63 napisał/a: | | BTW. Co w takim razie znajduje się pod podłogą bagażnika w MY2019? Puste miejsce? |
Dokładnie jest dziura, w ramie są miejsca mocowania wieszaka koła zapasowego.
Ja już się nawet zastanawiałem czy nie kupić wieszaka i czy tam nie wlezie pełnowymiarowe koło 18'' i wkładać tam w lecie zimówkę a w zimie letnie.
Albo zamówić dodatkowy zbiornik paliwa i tam wcisnąć ? |
adam3773
Wysłany: 21-03-2019, 05:15
| Można zabudować kosz i włożyć dojazdówkę z Y2018/ ASX która pasuje na tył w Y2019 CVT 4x4 sprawdzone sam tak mam. Tylko jak kapeć będzie na przodzie to najpierw tył na przód a potem dojazdówka na tył ( trochę to głupie ) Ale Mitsubishi Poland odpisało że w tym modelu wogule nie przewiduje się żadnego zapasu tylko zestaw naprawczy ( to dopiero głupie !!!) |
Jah
Auto: Outlander 3. 2.4 2019r Kanada
Wysłany: 23-12-2021, 19:25
| Witam. Podbijam temat. Czy ktoś coś opanował względem dojazdówki? |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 486 Skąd: Limerick
Wysłany: 21-06-2022, 15:47
| Też byłbym zainteresowany. Nie bardzo mi się usmiecha pakowanie do bagażnika pełnowymiarowego koła jadąc w dłuższą trasę. Bagaże tez trzeba gdzieś zapakować. |
