Coś stuka z przodu przy małej prędkości, na nierównościach |
szamysz83
Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
Wysłany: 06-12-2018, 14:48 Coś stuka z przodu przy małej prędkości, na nierównościach
Jak wyżej, w tytule. Jakiś czas temu wymieniłem wahacze, założyłem odboje i uszczelniacze na amortyzatory, oraz wymieniłem całe górne mocowania amortyzatorów. Drążki stwierdzam że mam ok. To takie głuche stukanie, np gdy jadę po bruku, z małą prędkość. To mogą być łączniki stabilizatora? A może ktoś podrzuci mi kompletny schemat przedniego zawieszenia Carisma 1.6 Sedan 2002 r |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 06-12-2018, 16:09
Łączniki stabilizatora lub gumy stabilizatora. IMHO najprościej by było podjechać na stacje diagnostyczną, i sprawdzić zawieszenie na szarpaku. |
_________________ Adam
szamysz83
Wysłany: 06-12-2018, 19:11
Byłem na stacji diagnostycznej, heh dla nich wszystko wygląda ok. Taki diagnostyka To głuche stukanie, na nierównościach typu bruk, studzienki. Nie mam możliwości aby zajrzeć samemu, w jakim stanie są gumy... Nie pozostaje mi nic innego jak tylko umówić się z moim mechanikiem, na wizytę i małą robotę... Obstawiam właśnie łącznik, ew gumy stabilizatora |
_________________ Ciśnij !
apg2312
Wysłany: 06-12-2018, 19:45
O ile Google nie kłamie, w Pułtusku są 3 stacje kontroli pojazdów Podjedź na inną |
szamysz83
Wysłany: 06-12-2018, 19:47
Haha, no są. Wujek Google nie kłamie, byłem w tej najlepszej... 🤣 |
apg2312
Wysłany: 06-12-2018, 20:51
Ja tam bym poszukał SKP, która niekoniecznie jest najlepsza, tylko takiej, w której pracuję kumaci diagności
Ale tak szczerze mówiąc, jak wymienisz i łączniki, i gumy stabilizatora, to na pewno nie zaszkodzi, bo masz w końcu 16-letnie auto. Łączniki to już pewnie były wymieniane i to kilka razy, ale gumy... wątpię, choćby z powodu, że dojście jest paskudne. Niby ja mam przedliftową Carismę, ale zawieszenie konstrukcyjnie niewiele się różni. |
Ostatnio zmieniony przez apg2312 06-12-2018, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-12-2018, 20:52
Głuche dudnienie mogą powodować niesprawne/zużyte amortyzatory. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-12-2018, 17:27
Hugo napisał/a: | Głuche dudnienie mogą powodować niesprawne/zużyte amortyzatory |
Lub zniszczone górne łożysko amortyzatora wraz z poduszką. I tego raczej bez zdemontowania i obejrzenia na żywo, szarpaki nie wyłapią. |
szamysz83
Wysłany: 07-12-2018, 17:54
darcun4 napisał/a: | Hugo napisał/a: | Głuche dudnienie mogą powodować niesprawne/zużyte amortyzatory |
Wymienione obydwa. Jakieś 5000km temu |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-12-2018, 01:47
Jak KYB to mogą stukać Druga sprawa to montaż - jak się ktoś pobawił pneumatem, to może być po amorze.
Dla pewności, weź ze dwóch kolegów i niech huśtają autem na boki, a Ty słuchaj amorków. |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-12-2018, 00:16
Mam to samo, u mnie stuka tylko po prawej stronie. Wymieniłem już wszystko poza amortyzatorem, ale podejrzewam luz na zacisku hamulcowym, ponieważ stuki ustają gdy wciskam hamulec. |
