Stukanie po wymianie amortyzatorów
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 06-12-2018, 20:25   Stukanie po wymianie amortyzatorów
Witam, wczoraj wymienilem oba amortyzatory z przodu. Po odebraniu i przejechaniu kilku kilometrów zauważyłem, że na mniejszych nierownosciach czy dziurach schychac z prawej strony tępy dzwiek (jak by ktoś drewnianą łyżka w garnek uderzał ). Mechanik sprawdzony, o fuszerke raczej go nie podejrzewam. Amortyzatory to KYB czyli firma raczej dobra. Czy ktos miał podobne obiawy i wie co może byc powodem tych dziwnych dźwięków? Lancer 2.0 rok 2004r.
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 07-12-2018, 11:37
W jakim stanie obsada amortyzatora i łożysko?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 07-12-2018, 11:38
Tuleja tylnego wahacza ?
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 07-12-2018, 19:57
Mocowania z lożyskiem były wymienione razem z amortyzatorami.
Wysłany: 07-12-2018, 20:28
Może łożysko w mcphersonie padło.
Zamienniki często tak mają.
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 19-12-2018, 20:24
Sprawdź dokręcenie amortyzatora, miałem ten sam problem . Okazało się że przy wymianie lozyska amortyzatora nie dokrecilem i tłukło mi że hej
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 20-12-2018, 07:40
Tam jest tylko "plastikowa" panewka, bez łożyska (jak w SS)? Widziałem na poliuretanach, może warto taką wstawić? Na razie amory spoko, ale pewnie koło wiosny trzeba będzie się temu przyjrzeć.
