Termostat i jego wymiana
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-12-2018, 19:59   Termostat i jego wymiana
Zauważyłem, że wskaźnik od temp nie jest idealnie na wprost nieważne jak długo bym nie jechał. Torque wskazuje maks 82 stopnie i zastanawia mnie to czy termostat nie jest aby walnięty. W związku z tym mam 2 pytania:
1. Jaka powinna być prawidłowa temp otwarcia termostatu w Outlanderze 2 2.0 DID?
2. Jaki jest seryjnie montowany termostat w ASO, marka i model?
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 09-12-2018, 21:32
Powinien się zacząć otwierać przy około 85°C.
Ale zwykle nie to w takich przypadkach jest istotne - problemem jest, że w zużytych termostatach po nagrzaniu się owszem prawidłowo otwiera ale za to bardzo niechętnie się zamyka (nadmiernie rozciągnięta histereza) więc silnik jest ciągle niedogrzany.
Prawidłowa temp. to ok 100°C.
Franek483
Auto: Carisma
Wysłany: 21-05-2019, 09:29
Tak jak kolega wyżej. A temperaturę powinien złapać stosunkowo szybko, jeśli trwa to za długo lub wskazuje niższą to coś nie tak. Co do termostatu to nie mam pojęcia jakie były OEM, ale ja u siebie montowałem Magneti Marelli https://www.iparts.pl/cze...733.html#100095 i działa bardzo dobrze.
