Kontrolka temperatury miga
binabik
Auto: Colt Z30
Wysłany: 10-12-2018, 13:34   Kontrolka temperatury miga
Witajcie. W moim Z30 zamigotała kontrolka temperatury , jednocześnie obroty zafalowały. Zatrzymałem auto, kupiłem płyn i dolałem tak może z pół litra. Wróciłem z trasy bez przeszkód. Myślałem że po problemie ale kilka dni później, praktycznie na zimnym silniku jakieś 3km po starcie na tablicy znowu zaświeciła temperatura a razem z nią wszystkie inne kontrolki EPS, engine itd. Trwało to kilka sekund, zwolniłem, kontrolki wygasly i powoli dojechałem pod dom. Check świeci się nadal, silnik chodzi oraz brzmi normalnie ale w trasę już nigdzie się nie wybieram.
Jakieś sugestie od czego zacząć - czy od wymiany płynu? Poziom jest w normie ale płyn n stary (nie pamietam nawet kiedy wymieniany). No i czy w tej sytuacji przejazd do mechanika 10-15 km bedzie dużym ryzykiem?
Wysłany: 10-12-2018, 13:43
binabik napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia błędów :wink: .
Zwykły elm327 bluetooth i darmowy torque lub piston na androida wystarczy.
binabik
Auto: Colt Z30
Wysłany: 13-12-2018, 12:14
Dziękuję. Wyskakują mi 3 błędy mianowicie:
U1108 -Meter CAN timeout/not equipped
U1073 -Bus-Off
U3FFF
Po dwóch dniach stania na parkingu check sam się wyłączył.
Jeśli chodzi o te błędy, czy dobrze kojarzę, że problem leży raczej po stronie komputera niż silnika? Wyświetlacz "głupiał" już od dłuższego czasu zaczynając od niedziałającego termometru (zew) a kończąc na momentach gdy całkiem się wyłączał (rzadko ale miało to miejsce).
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 16-01-2019, 20:09
sprawdz podlaczenie komputera na nadkolu,mialem wtyczke lekko wypieta i byly cyrki.
binabik
Auto: Colt Z30
Wysłany: 26-01-2019, 20:00
Dzięki za tą sugestie, temat nadal aktualny bo odstawione autko spędziło miesiąc pod śnieżną pierzyną. Idzie jakaś odwilż i trochę wolnego - muszę z tym powalczyć.
talib211
Auto: Colt
Wysłany: 13-06-2019, 08:48
Witajcie, u mnie dziś to samo migająca kontrolka temperatury i drganie wskazówki prędkościomierza i obrotów pomożecie coś?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-06-2019, 13:12
te dwie rzeczy nie są zasadniczo powiązane
obstawiałbym podłączenie zegarów, może zimne luty?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
