Poziom Paliwa |
kyniec
Auto: galant 2.5 v6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2007 Posty: 38 Skąd: Starachowice
Wysłany: 10-12-2018, 14:24 Poziom Paliwa
Jeżeli temat był to nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie i może lecieć do kosza.
Pytanie z tych głupich bardziej.
Poziom paliwa -zbiornik ma 64L, podziałka na zegarach jest na 4 mianowicie:
0/4 (rezerwa)
1/4
2/4 (1/2) pół baku
3/4
oraz 4/4 (full bak)
I tu moje pytanie jak to na litry podzielić da się to w ogóle zrobić
4/4 64L
1/2 32L
tak orientacyjnie czy jeszcze jakoś inaczej się to dzieli ? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 10-12-2018, 16:36
Inaczej.
Zauważ że na początku waha schodzi bardzo powoli jak jest do pełna a potem im jest jej mniej tym szybciej. Trzeba by sprawdzić dokładnie podział przy dystrybutorze. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3747 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 10-12-2018, 16:43
Tylko bardzo orientacyjnie i raczej metodą osobistych doświadczeń/prób i błędów.
Bowiem, jak słusznie sam zauważyłeś, wskaźnik pokazuje poziom paliwa w zbiorniku - a ten dałoby się przeliczyć na litry tylko gdyby zbiornik miał regularny kształt, a przecież nie ma. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV |
kyniec
Wysłany: 10-12-2018, 16:47
Właśnie chodzi o to, że tak kupiłem mitsu,jak pojechałem zatankować było 2mm przed kreską 0/4 (rezerwa) zatankowałem za 50 złotych (10,9L) i udało się zrobić 183km do domu a rezerwa się zapaliła jakieś 10km przed domem. Jak dla mnie jest to rewelacyjny wynik. (mówimy o 2,5w czystej benzynie)
Później pierwsze większe tankowanie było od rezerwy za 200 złotych, wskoczyło troszkę powyżej 3/4 baku, po przejechaniu 126km była 1/2 baku i zaczeło mnie zastanawiać w zasadzie ile litrów paliwa jest w baku na danej podziałce.
Tak jak ty mówisz, pierw waha schodziła powoli przy tej 1/2 można było zauważyć, że schodzi szybciej.
Udało się dostać większą wypłatę, właśnie byłem na stacji i od równej 1/2 baku weszło aż do odbicia pistoletu za 160 PLN / 33L czyli wnioskuję, że 1/2 Baku wynosi faktycznie ok. 32L +/- 2L.
Pierwsze co to sprawdzę jak pali na 100km po mieście bo jestem ciekawa a później sprawdzę (w mairę możliwości pieniędzy) ile litrów wchodzi na jakiej podziałce baku - może komuś się kiedyś przyda |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 10-12-2018, 17:23
| 34 (od pełnego do 1/2 baku)/26 (od 1/2 do prawie 0) sprawdzone...margines błedu pół litra |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-12-2018, 10:15
| zbiornik to nie prostopadłościan i stąd różnice a pływak chodzi liniowo, tylko że u góry paliwa jest więcej niż później |
Wysłany: 11-12-2018, 11:09
Najlepiej wrzucić LPG i przestać się przejmować spalaniem benzyny |
kyniec
Wysłany: 11-12-2018, 15:35
| plecho1 napisał/a: | Najlepiej wrzucić LPG i przestać się przejmować spalaniem benzyny |
Za mało kilometrów robię, żeby wrzucać LPG. Raz szkoda silnika a dwa aktualnie nie mam 3koła a auto od stycznia będzie robić miesięcznie 200km maksymalnie do maja (a od sezonu tylko motocykl i auto gdzieś będzie ładnie wyglądać i wyjeżdzac tylko w brzydką pogodę) więc jak wydam 200PLN na zbiornik no to trudno ale lubie wiedzieć ile mi zjada wachy |
Wysłany: 11-12-2018, 18:07
| A co ma LPG do trwałości tego silnika? Nic. |
