Odlaczenie czujnika plynu |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 15-12-2018, 17:02 Odlaczenie czujnika plynu
Czy ktos wie moze gdzie i jak by ozna bylo odlaczyc czujnik temp plynu zeby obroty silnika sie nie podwyzszaly kiedy jest zimny przy wlaczonym nawiewie?
wnerwia mnie to teraz zima gdy silnik juz ma jakamsd tam temp ale jeszcze obroty trzyma
oczywiscie jak juz sie porzadnie nagrzeje wszytko wraca do normy,ale wystarczy ze po krotkim postoju temp spadnie to zaczyna podkrecac obroty
kto takie cos wymyslil ?!!!! |
zibi21
Auto: outlander
Wysłany: 15-12-2018, 18:30
Outlander ma dodatkowe grzałki elektryczne w nagrzewnicy. Silnik podbija sobie obroty.
Na pewno jest tak na zimnym silniku ,nie wiem czy działają przy spadku temperatury silnika. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-12-2018, 20:56
skoro producent to wymyslil tak ma byc |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 15-12-2018, 21:29
kajos napisał/a: | Czy ktos wie moze gdzie i jak by ozna bylo odlaczyc czujnik temp plynu zeby obroty silnika sie nie podwyzszaly kiedy jest zimny przy wlaczonym nawiewie? |
Przy otwartym lub krótkozwartym obwodzie czujnika sterownik ECU wejdzie w tryb awaryjny.
Ze względu na logarytmiczną charakterystykę termistorów NTC (Negative Temperature Coefficient) - sensowne symulowanie innych, zastępujących czujnik wartości rezystancji jest nierealne. |
_________________ Nie karmić trolli.
kajos
Wysłany: 15-12-2018, 22:30
ale obroty sterowane sa CANem- wogole cala regulacja klimy
wiec moze by sie dalo gdzies to odlaczyc jakims programem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 16-12-2018, 10:39
Musiałbyś jednocześnie odłączyc wyżej wspomniane grzałki elektryczne - jakże przydatne jednak chociażby do szybszego odparowania wraz z klimą przedniej szyby - które potrzebują szybszych obrotów alternatora. |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
kajos
Wysłany: 16-12-2018, 12:10
grzalki nie sa mi tak bardzo potrzebne bo mam ogrzewanie postojowe |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-2018, 10:42
A jak szybko ta grzałka elektryczna zaczyna realnie grzać od momentu włączenia silnika po nocy? Albo na słowo grzałka elektryczna oczekuję cudów czyli ciepłe powietrze po 5s albo jest ona u mnie popsuta |
kajos
Wysłany: 17-12-2018, 13:14
chyba mam takie same odczucia jak ty
jak jest tam grzalka do juha daje |
