[3.2 DID] ciężko odpala przy niskiej temperaturze
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
Wysłany: 18-11-2018, 15:30   [3.2 DID] ciężko odpala przy niskiej temperaturze
Witam mam problem z moim Pajero wystarczyło dwa zimne poranki temperatura poniżej zera i nie odpala. Ostatniej nocy było -7 stal pod chmurką i był problemami 4 czy 5 razem odpalił obstawiam na świece lub przekaźnik świec ewentualnie bezpieczniki ale te ostatnie sprawdzałem wszystkie i niby ok kolejna próba odpalenia za 2, 3 godziny na słońcu jest ok pali z pierwszego. Jakieś pomysły ?
apg2312
Wysłany: 18-11-2018, 17:23
Kiedy ostatnio wymieniałeś (o ile w ogóle) świece żarowe ?
Adam
zielony24
Wysłany: 18-11-2018, 17:29
Nie wymieniałem, a gdzie znajdę przekaźnik od świec by móc sprawdzić czy wogule prąd z niego wychodzi na świece
[ Dodano: 18-11-2018, 17:31 ]
Wszystkie na raz?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 18-11-2018, 19:49
zielony24 napisał/a:
zielony24
Wysłany: 19-11-2018, 17:59
Oto chodzi że nie ma nic takiego i w tym miejscu
Georg
Wysłany: 19-11-2018, 20:27
(...) nie ma nic takiego i w tym miejscu
Jest, jest... :wink:
Przekaźnik jest nieco skryty pod podstawą akumulatora. Po zdjęciu rury dolotu powietrza jest dobry widok i dojście do wspornika z przekaźnikiem a jeszcze lepsze po wyjęciu akumulatora i tacki podstawy.
Nie karmić trolli.
zielony24
Wysłany: 16-12-2018, 09:04
3 świece przepalone
