Cari 1.8 GDI błędy CE |
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Feliks
Wysłany: 27-12-2018, 18:48
| No dobra kod 14 raczej rozumiem. Przepustnica do wymiany lub porządnego czyszczenia (o ile to coś da), ale 11 nie bardzo rozumiem. |
Wysłany: 27-12-2018, 18:59
| Feliks napisał/a: | | ale 11 nie bardzo rozumiem. |
Do zdiagnozowania sonda lambda w wydechu . |
malina014
Nowy Forumowicz malina014
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 31-12-2018, 21:20
| Witam jestem nowy, i dziś odczytałem 3 błędy w mojej car 12,13,25 ktoś pomoże co to za błędy i jak je wyeliminować, po za tym strasznie dużo mi pali na 100 Silnik 1.8 GDI 125 km po lifcie |
Wysłany: 01-01-2019, 03:25
Wszystkie błędy powiązane z przepływomierzem, jak dobrze o tej porze kojażę . |
apg2312
Wysłany: 01-01-2019, 10:49
| Bizi78 napisał/a: | | jak dobrze o tej porze kojażę |
Az dziwne o tej porze, ale dobrze kojarzysz
12 Airflow sensor fault.
13 Intake air temp sensor fault.
25 Barometric (BARO) pressure sensor fault. |
_________________ Adam
malina014
Wysłany: 03-01-2019, 19:54
| Czyli muszę szukać nowego przepływomierza super dzięki Panowie. Pozdrawiam |
Wysłany: 03-01-2019, 20:26
| A czy po wykasowaniu błędy wracają? |
malina014
Wysłany: 03-01-2019, 20:36
| z tych trzech powrócił tylko jeden dotyczący konkretnie przepływomierza kod błędu 12 |
Wysłany: 03-01-2019, 21:37
| Dobrze by było jeszcze podpiąć się Evoscanem by sprawdzić czy przepływka coś pokazuje ale jak jest błąd to raczej będzie do wymiany. |
apg2312
Wysłany: 03-01-2019, 23:37
| Zanim zaczniesz szukać nowej/używanej przepływki, sprawdź połączenia elektryczne, przeczyść styki i psiknij jakimś kontaktsprayem. |
malina014
Wysłany: 04-01-2019, 07:09
Tak jeszcze spróbuje, a jak bym zdjął ten przepływomierz i wyczyścił czy lepiej nie wtykać tam paluchów ??
P.S może jest tu ktoś z Poznania lub okolic z evoskanem ? Wtedy miałbym 100% pewności |
Wysłany: 04-01-2019, 08:39
Do podpięcia się potrzebny jest interfejs od starszych autek VW czyli VAG KKL na czipie FTDI232, tu masz temat o kablu i programie https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Przepływomierz najlepiej nie czyścić mechanicznie a jedynie spryskać preparatem do czyszczenia. Ale jak jest błąd to raczej nie jest wina zabrudzenia bo brudny raczej błędu by nie wywalił a jedynie przekłamywał wskazania. |
malina014
Wysłany: 04-01-2019, 10:24
Okej dzięki za wszystkie rady będę próbował sam się pobawić z tym programem a przepływomierz chyba od razu kupię nowy jak będzie wypłata |
