katalizator |
LASIOR
Auto: mitsubishi outlander
Wysłany: 29-12-2018, 19:29 katalizator
witam-potrzebuję porady-misiek 2008r. 2,0 did-czyściłem dziś katalizator który znajduje sie za złączem elastycznym w kierunku tyłu auta.Pytanie co to za pucha między turbo a złączem elastycznym?????? Patrzyłem na allegro to niby jedno i drugie to katalizator w opisie-TO ILE W JEDNYM AUCIE JEST KATÓW???Ponoć one nie mają DPFa.Pozdro. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 29-12-2018, 20:57
to wlasnie w tej puszcze jest filtr
a to co znajduje sie za skrecana flansza to prawdopodobnie tlumik wyziewow turbo
ja jak to zlikwidowalem (ciezkie to jak cholera) to przy jezdzie z otwarta kiedys klapa tylna myslalem ze waz turbo spadl tak dudnilo wydechem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
LASIOR
Wysłany: 29-12-2018, 21:32
niedawno ktoś pisał że te roczniki nie mają dpfa... |
kajos
Wysłany: 29-12-2018, 22:08
maja suchy filtr
taki zwykly jak TDIki 90 i 110konne |
LASIOR
Wysłany: 30-12-2018, 10:23
ale zapchać się może też???? |
kajos
Wysłany: 30-12-2018, 11:35
nie
wywalem kiedys taki filtr w VW po 250tys i mial czysty przelot jeszcze
fak jest ze zawsze kazdy filtr bedzie przyduszal wydech |
LASIOR
Wysłany: 30-12-2018, 14:52
muszę go odkopać i sprawdzić bo coś muli mi auto. |
kajos
Wysłany: 30-12-2018, 16:27
to najpierw sprawdz turbine
gdy odpalisz auto gruszka musi pociagnac dzwignie na dol (1 ciag)
jak zgasisz silnik to po okolo 1 min gruszka musi puscic i ciegno do gory sie przesunac (2 ciag ktory pow 2000obr sie wlacza)
jesli po odpaleniu ciegno nie idzie w dol to albo wezyk gdzies wysunal sie,sparcial lub gruszka nieszczelna
zawalone moga tez byc kierowniczki ale to by za duzo przeladowywal
byc moze nawet tak masz i wlacza sie notlauf,nie zawsze blad wyskoczy na licznikach
ale programem wykasuj bledy nawet jak ich nie widac
dzignie przy turbinie co jest polaczona z gruszka mozesz rozruszac -klucz 14 (w gore i w dol)
na koncu sprawdz pompe paliwa co jest w zbiorniku
a filtr zostaw w spokoju bo i tak zeby jego wyciagnac to musisz turbine wyciagnac
dolem nie da rady wyciagnac |
LASIOR
Wysłany: 30-12-2018, 19:24
dziękuję. |
kajos
Wysłany: 30-12-2018, 19:35
nie ma za co
jak by co pytaj bo ja juz wszystko przerabialem |
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 24-01-2019, 13:43
kajos napisał/a: | to najpierw sprawdz turbine
jak zgasisz silnik to po okolo 1 min gruszka musi puscic i ciegno do gory sie przesunac (2 ciag ktory pow 2000obr sie wlacza) |
Cześć
A czy po tej 1 min. jak gruszka puszcza to może być słychać dźwięk, tak jakby się spierdział ?
Pytam bo u mnie tak jest za każdym razem po około 30-60 sek od zgaszenia pierdzi sobie i wszyscy się śmieją jak słyszą |
_________________ 1. Kiedyś: Mitsubishi Galant Wagon 1997, 2.5 V6 24v 163KM
2. Kiedyś: Mitsubishi Outlander 2010, 2.0 DiD 140KM
3. Obecnie: Mitsubishi ASX Ralliart 2015, 2.2 DiD 150KM
4. Obecnie: Mitsubishi Eclipse Cross 2018, 1.5 |
kajos
Wysłany: 24-01-2019, 15:57
tak
to normalne
u mnie tez tak jest i w innych miskach
kiedys byl o tym osobny watek
prawdopodobnie odzywa sie gruszka akumulatora podcicnienia co oznacza ze wezyki sa szczelne |
nightfly
Wysłany: 25-01-2019, 08:59
A to spoko
Dziękuję |
