Ukryte funkcje |
lukaszkalb
Auto: lancer sportback 1,8 MIVEC LPG
Wysłany: 30-12-2018, 23:26 Ukryte funkcje
Czy znacie jakieś ukryte funkcje w Lancerze sportback?
Takie jak np. Mam też drugie auto Vectra C i w nim jak zgasze auto, wyjme kluczyk że stacyjki i otworzę drzwi to mogę pociągając manetke od kierunków tak jakbym puszczal długimi światła to włączają mi się światła mijania i wsteczne na 30 sekund dzięki temu mam jasno. Czy tego typu bajery są tez w Lancerze? |
_________________ mitsubishi lancer sportback 1,8 MIVEC LPG 2009
opel vectra C 1,9 120 8V 2004 |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 30-12-2018, 23:52
A nie masz? Taka funkcja też powinna być Lancerze ,Nie w każdym, ale w większości
https://www.youtube.com/watch?v=qzQc03gq3Jc
Jest jeszcze opcja w ETACSie włączyć na stałe Follow me i Coming home. |
Ostatnio zmieniony przez brylekVFR 31-12-2018, 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
lukaszkalb
Wysłany: 31-12-2018, 00:01
brylekVFR napisał/a: | A nie masz? Taka funkcja też powinna być Lancerze ,Nie w każdym, ale w większości |
Nie mam chyba że jakoś zła kolejność czegoś
Poproszę o szczegóły ci i jak trzeba zrobić |
brylekVFR
Wysłany: 31-12-2018, 00:05
Jeżeli nie działa tak jak na filmiku powyżej to pewnie ETACS tego nie obsługuje, mało jest takich ETACSów, ale jednak są, i ja z bólem mam ten z mniejszości |
lukaszkalb
Wysłany: 31-12-2018, 00:08
brylekVFR napisał/a: | Jeżeli nie działa tak jak na filmiku powyżej to pewnie ETACS tego nie obsługuje, mało jest takich ETACSów, ale jednak są, i ja z bólem mam ten z mniejszości |
Sprawdze rano widzę że na filmie są światła na off a ja mam cały czas na auto by mi się światła same wlaczaly po włożeniu kluczyka. Zobaczę i dam znać. A inne jakieś bajery? |
brylekVFR
Wysłany: 31-12-2018, 00:12
O jakie konkretnie bajery Ci jeszcze chodzi? Jakieś konkretne? Bo tak ogólnie to nie przychodzi mi nic do głowy. |
lukaszkalb
Wysłany: 31-12-2018, 08:18
w oplu mam tak że wchodząc w ukryte menu przez radio mam podgląd na ukryte menu na wyświetlaczu i mam wtedy dokładną temp silnika, napięcie i łądowanie akumulatora,
[ Dodano: 31-12-2018, 09:29 ]
Niestety nie działa to umnie |
brylekVFR
Wysłany: 31-12-2018, 09:40
Takich cudów to nie ma |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 31-12-2018, 12:56
Posiadacze MMCSa mają możliwość zmian ustawień i jest kilka bajerów. |
Rok produkcji: 2010.
