Problem z dysza I spryskiwaczy na masce. |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 17-01-2019, 15:22 Problem z dysza I spryskiwaczy na masce.
| Problem z dyszami spryskiwaczy tak skutecznie wyczyscilem że są nie do użytku. Potrzebuję jakieś zamiennik. Kupiłem na a.... uniwersalne mgielkowe tylko one nie mają regulacji. Regulacja jest tylko przez dwie podkładki pod dyszą.Ale dalej nisko psikaja. Może ktoś miał taki problem. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3592 Skąd: Skąd: Skąd:
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 17-01-2019, 18:57
Dzięki za pomoc pozdrawiam 👍
[ Dodano: 17-01-2019, 19:15 ]
Ale czy te dysze będą pasować do outlandera 2? |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 17-01-2019, 23:48
| Jeżeli outek ma ten sam rozmiar otworów co ASX, to będą. Z pewnością któryś mitsumaniak z pobliża będzie w stanie się spotkać i sobie zmierzysz. I tak, są regulowane. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1956 Skąd: Staniszów
Wysłany: 18-01-2019, 10:28
| juniorkm7 napisał/a: | | A ktoś próbował zamiennik tego od Hondy? |
Mi nie działał. Strumień płynu nie docierał do szyby. |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 18-01-2019, 11:54
We wtorek zamówiłem dysze na allegro do tej pory nie dostałem. JAK ZAŁOŻĘ TO DAM ZNAĆ.
[ Dodano: 18-01-2019, 12:37 ]
apikus jak rozwiązałeś problem siebie? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-01-2019, 12:50
| anmida2 napisał/a: | | apikus jak rozwiązałeś problem siebie? |
Założyłem z powrotem oryginalne. |
juniorkm7
Wysłany: 18-01-2019, 15:00
Ja się zastanawiam nad założeniem nowych dysz tylko te Hondy są trochę drogie (55zł/szt)
Jeśli te zamienniki po 12zł byłyby ok (reguluje się je płaskim śrubokrętem - może u Ciebie są po prostu zakręcone). Jeśli nadal będą psikać za nisko to znaczy że za małe ciśnienie - wtedy pokombinuję z wężykami pod maską |
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 19-01-2019, 18:04
Napisz dokładnie jaka Honda pompka podaję dobrze.
[ Dodano: 21-01-2019, 12:29 ]
Dysze od Hondy przyszły identycznie tylko jak młodszy brat są mniejsze.Tak że wypadają z otworów.Niestety zostaje zamówić oryginał . |
joujoujou
Auto: niebieskie
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 21-01-2019, 18:11
Zamówiłem w serwisie. Gorzej jak się okarze że pompka ma małą wydajność ale widzę że ciśnienie jest dość duże.
[ Dodano: 24-01-2019, 10:33 ]
Dysze wymienione , oryginał z aso nr 8265A300 i 8265A283 koszt 160 zł. Zestaw dysza wężyki zastawka .w każdym komplecie .W końcu psika jak powinno. |
juniorkm7
Wysłany: 24-01-2019, 11:41
| Sprawdź przy prędkości 120+ gdzie psika. Moje doświadczenie z orginałem jest takie że psika dużo za nisko a wręcz pod wycieraczki. Może jest jakiś idealny zamiennik? |
