Przesunięty przez: Hubeeert 04-04-2006, 23:24 |
Podświetlenie przełączników |
COOLka [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2005, 22:30 Podświetlenie przełączników
Witam!!
Mam pytanko czy ma ktos jakis patent na rozebranie wlacznikow (swiatla przeciwmgielnego i ogrzewania tylniej szyby w C50) poniewaz nie mam podswietlenia tzn jak wlacze swiatlo przeciwmgielne lub ogrzewanie tylnej szyby to podswietla sie na pomaranczowo leczjak sa wylaczone to powinny sie podswetlac na zielono a u mnie sa ciemne. W maualu pokazuja ze niby trzeba je podwazyc nozykiem - probowalem ale latwo nie idzie a boje sie polamac- moze ktos to juz rozbieral i podsunie jakas rade
POZDRAWIAM |
Ostatnio zmieniony przez josie 16-09-2006, 15:35, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 21-11-2005, 22:45
Zrobić zgodnie z manualem to najlepsza rada na jaką mnie stać. Powinno pójść. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-11-2005, 07:56
Najlepiej wymontuj wszystko zgodnie z opisem Hubeeerta podejrzewam że jak zobaczysz z drugiej strony to łatwiej Ci będzie.
dopisek: nie ma zdjęć, nie wiem czemu... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Hubeeert
Wysłany: 22-11-2005, 22:31
Już są |
Just think...
COOLka [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2005, 22:47
Dzieki Chłopaki czyli zabiore sie do tego od du...ki
Wogole to widze ze to jakas fajna instrukacja moze macie ja cala zeskanowana lub zfotografowana chetnie bym sie nan nia pisal - mam ta niemieska ale ten jezyk mi zabardzo nie lezy i rysunkow malo |
Hubeeert
Wysłany: 22-11-2005, 22:54
Co do wyciagania - tak jak w instrukcji którą masz. Jak rozbierac to bardzo ostrożnie żeby zaczepów nie połamać. A czy ma byc podświetlone na zielono to nie jestem pewien czy na pewno... dawno nie siedziałem w swoim Misku... dziś go tylko widziałem ale stał pod sniegiem... ehhh... |
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-11-2005, 01:10
Rozumiem że szafę wyjąłeś i ramkę z przełącznikami masz w rękach. Z tyłu są 3 śrubki - odkręcasz i masz przełączniki w ręce. Od dołu wkręcane żarówki.
Zresztą co ja będę pisał...
zdjęcia i opis "na żywym" pacjencie
Acha... Żaróweczki kupuje się w elektronicznym - takie z wąsikami tam siedzą. Przepalają się po około 2 miesiącach . Mi się przepaliły wszystkie które kupiłem. Orginalne jeszcze świecą.
Na żaróweczkach pomarańczowy lub zielony kapturek |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2005, 11:58
A gdzie kupic oprawki do tych zaroweczek? Umnie zgubione |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 25-11-2005, 07:12
Oprawek to ty Majster nie kupisz gdzies tak....
1. kupić używaną osłone licznika wraz z przełącznikami lub same przełączniki.. (szriciki te sprawy)
2 zamówić w serwisie ASO lub lepsza rada u Japaneze...
Hmm.... żadnych "drutów" itp... to sie może źle skończyć...
Pozdr. |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2005, 18:10
he? znaczy sie nie mozna dollutowac sobie zarowek
btw.. znowu rozbieralem od przeciwmglowego i ogrzewania szyby bo zasniedzialy i mialy opor 10Ohm czy 30.. teraz jest prawie 0.. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-11-2005, 18:52
Piotrek - jak nie boisz się oskarżeń o druciarstwo to załóż sobie przy tym przycisku przekaźnik. Ja tak właśnie tydzień temu zrobiłem bo też znowu mi przełącznik padł - to jednak archaiczne rozwiązanie żeby taki prąd przez przełącznik puszczać. A tak u mnie teraz przez przełącznik idzie około 200mA podtrzymujące przekaźnik i szyba zawsze się załączy.
A co do podświetlania to ja sobie chyba diody wstawię, bo te żaróweczki z elektronicznego to już wszystkie popadały w odstępie czasu 2-5miesięcy (cały rok na światłach) |
Hubeeert
Wysłany: 25-11-2005, 18:59
josie to nie druciarstwo tylko bardzo dobry pomysł. Myslałem że w Miśku tak to jest zrobione ale nie przeglądałem jeszcze dokładnie ani instalacji anie serwisówki. Jak nie jest to tez tak zrobię. |
Just think...
piorek [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2005, 20:12
Hubert nie jest. Zgadzam sie z toba Josie, tam co chwile sie wtapia kulka albo sprezynka, juz nie wspomne o wypalaniu. Ja od kupna nie mam swiatla przeciwmglowego, teraz sprawdze moze bedzie.. Co do szyby to w zeszla zime to kiepsko dzialalo, a teraz nawet nie ma szans bo jakis szmaciarz-elektryk wyrwal mi cale mocowanie bezpiecznika (uwaga na szmaciarzy-elektryko-elektornikow)..
A diody tez dobry pomysl mozna przylutowac na stale (przynajmnije umnie bo nie ma oprawek), i tu pytanie jedna biala a druga jakiego koloru jest w ogrzewaniu szyby (seryjnie)? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-11-2005, 00:46
W przełącznikach ogrzewania szyby, przeciwmgielnych, wycieraczki tylnej są po 2 żarówki. Jedna z zielonym kapturkiem - podświetla przycisk, druga z pomarańczowym informuje o włączonym przycisku. Jak wsadzisz białą żarówkę przycisk będzie świecił na biało.
W przełączniku awaryjnych jest 1 żarówka biała - a przycisk ma czerwoną szybkę |
ROMEL
Wysłany: 26-11-2005, 09:38
Przekaźników nigdy nie za dużo. oby były mądrze podłączone i nie czerpały prądziku na postoju....
Jeżeli chodzi o "drut" o jakim wspomniałem - to wyłącznie o wlutowywanie żaróweczek innym, większych itd... wtedy kończy sie to smrodkiem, podtopieniem, a w skrajnych przypadkach...kto wie...
Popieram JOSIE - dobry pomysł z przekaźnikiem
Pozdrawiam |
