Wymiana świec żarowych silnik 2,2 156 km |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 19-01-2013, 15:11 Wymiana świec żarowych silnik 2,2 156 km
| Jak w temacie czy ktoś to przerabiał? Słyszałem wiele mrożących krew w żyłach informacji na ten temat.Problem z dostępem i możliwość ukręcenia. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-01-2013, 16:03
| dotyczy to praktycznie każdego dyszla. Ja wymieniałem w 2.0 - poszło bez problemów. Wg mechanika ważne jest aby nie jeździć długo z niesprawną, bo wtedy problemy są dużo większe. Miałem przy 145kkm padniętą jedną, wymieniłem komplet. |
Aleksander1965
Wysłany: 19-01-2013, 17:07
| wiem,że w 2,0 nie ma problemu ale w 2,2 zaczynają sie schodki w kontekście dostępności czy raczej dojścia no i odkręcenia.Ostatnio na TVN Turbo pokazali gościa któremu w autoryzowanym servisie Peugeot poukręcali świece |
rezon
Wysłany: 19-01-2013, 21:02
| Nie wiem czy widziałeś świece. Ukręcić taką szpilkę to nie problem. A pracuje przecież w bardzo trudnych warunkach, więc zapieczenie się gwintu też jest możliwe. Ja zostawiałem samochód wieczorem, zalewali gwint jakim penetrującym środkiem i odkręcali rano. Podobno nie zawsze tak dobrze idzie i trzeba wywiercać pozostałości. |
tomekrvf
Wysłany: 08-02-2013, 00:11
| Aleksander1965 napisał/a: | | Ostatnio na TVN Turbo pokazali gościa któremu w autoryzowanym servisie Peugeot poukręcali świece |
I co w tym niezwykłego że świeca się ukręciła. Co na to TVN Turbo? |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 03-12-2014, 14:54
| Lepiej jest wykręcać na zimnym czy ciepłym silniku. Mam jeszcze zamiar przed wykręceniem na noc zalać gniazda świec wd40 lub czymś podobnym. |
Aleksander1965
Wysłany: 03-12-2014, 15:24
| paweldm napisał/a: | | Lepiej jest wykręcać na zimnym czy ciepłym silniku. Mam jeszcze zamiar przed wykręceniem na noc zalać gniazda świec wd40 lub czymś podobnym. |
Słyszałem,że na ciepłym |
rezon
Wysłany: 03-12-2014, 17:38
| na zimnym i koniecznie zalej. zamiast WD40 może być również płyn hamulcowy |
paweldm
Wysłany: 21-12-2014, 22:19
Nie jestem pewien czy dobrze zlokalizowałem świece żarowe w tym silniku. Znajdują się od przodu auta pod kolektorem dolotowym i są raczej trudno dostępne zwłaszcza te od 3 i 4 cylindra.
Chciałem je sprawdzić ale nie wiem jak z nich zdjąć zasilanie a nie chciałem nic urwać. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 28-11-2015, 17:45
| paweldm napisał/a: | Nie jestem pewien czy dobrze zlokalizowałem świece żarowe w tym silniku. Znajdują się od przodu auta pod kolektorem dolotowym i są raczej trudno dostępne zwłaszcza te od 3 i 4 cylindra.
I jak udalo Ci sie wyminic swiece czy odpusciles?
Zrobilo sie zimno i widze ze nadszedl czas na nowe swieczki, duzo z tym roboty w 2.2 ?
Jakies rady, sugestie? |
paweldm
Wysłany: 28-12-2015, 20:27
| Jeszcze nie wymieniałem. |
supeer
Wysłany: 20-04-2016, 08:36
tak jak pisales paweldm swiece sa od przodu auta pod kolektorem dolotowym, troche roboty z tym jest i trzeba sie nagimnastykowac, do 3 i 4 swiecy goryszy dostep. W warsztacie za standardowa wymiane swiec 50zl, w tym aucie musialem dac 100zl. i przy okazji sie dowiedzialem ze cieknie mi z pod kolektora |
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sty 2016 Posty: 194 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 22-04-2016, 22:18
Fajna reklama |
Menda
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 06-11-2016, 17:33
Witam. Może mi ktoś powiedzieć w którym miejscu znajdują się świece żarowe dokładnie w silniku 2.2 156km ? Nie mogę ich zlokalizować w żaden sposób . |
supeer
