Przesunięty przez: akbi 09-06-2007, 21:14 |
[CB4A 1.6] Czujnik prędkości Vss - proszę o wyjśnienie.... |
zdrzala [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2007, 11:48 [CB4A 1.6] Czujnik prędkości Vss - proszę o wyjśnienie....
Witam. Posiadam Mitsubishi Lancera przejściówka 93-94r 1,6l 16v. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym czujnikiem prędkości Vss. Jeżeli mój licznik napędza linka to czy wyklucza to istnienie tego czujnika w moim aucie ?? Jeżeli takowy może być to gdzie zazwyczaj jest umieszczany ??
[ Dodano: 05-04-2007, 10:48 ]
Czy naprawde nikt nic nie wie na ten temat ? słyszałem że jak auto ma ABS to czujnik prędkości powinien być ale nie mam pojęcia gdzie go szukać..... |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 09-06-2007, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 21:36
| Vss impulsy podawane są z pod licznika tam wsadzony jest hallotron ( linka kręci licznik i nie tylko) |
