Uchwyt na kubek kolo kierownicy - jak zdemontowac? |
tropis
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC CVT
Wysłany: 05-02-2019, 22:19 Uchwyt na kubek kolo kierownicy - jak zdemontowac?
Poleglem na wydaje sie prostej czynnosci.
Potrzebuje dostac sie do skrzynki bezpiecznikow pod kierownica (cos ciagnie mi prad na wylaczonej stacyjce, 0.9A).
Aby miec pelen, wygodny dostep chcialem zdemontowac cala plastikowa oslone znajdujaca sie pod kierownica. Odkrecilem 2 srubki na dole, wszystkie zatrzaski puscili ale wyglada na to iz jeszcze wysuwany uchwyt na kubek trzyma cala oslone. Nie potrafie tego uchwytu wymontowac
Prosze o rade
Z gory dzieki |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-02-2019, 00:30
Według manuala ten cup holder trzyma się na jednym lub dwóch kołkach, tylko nie wiem czy jest do nich dostęp .
Taki kołek.
wilqu5
Auto: C Crosser 2.2
Wysłany: 06-02-2019, 15:22 Uchwyt kubka
| Z tego co widzę jak zdejmiesz ten mały schowek pod przyciskami (otwórz i pociągnij w górę "po skosie") to będziesz w stanie łapę tam wsadzić. Myślę że wtedy będziesz mógł jakos ten cupholder wyrwac. |
tropis
Wysłany: 07-02-2019, 11:04
| Dzięki. Okazało się, że nie trzeba wyciągać uchwytu na kubek - wystarczyło zdjąć wywietrznik nawiewu (po lewej od kierownicy) |
