Katalizator - właściwe jego brak... |
Dejwideoo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 2001
Wysłany: 11-02-2019, 08:49 Katalizator - właściwe jego brak...
Hej, jak trwoga to do przyjaciół z forum...
Czy ma ktoś "pożyczyć" katalizator? Okazało się, że nie mam go i nie przeszedłem przeglądu... A wartość kata jest prawie taka sama jak auta... Ewentualnie PW z kontaktem do "zaprzyjaźnionego" diagnosty. Mam czas do 20 lutego... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2019, 09:29
Jeśli chodzi o kataliztor pod autem to możesz założyć zamiennik, chyba 300zł mi kiedyś powiedziano u tłumikarza. |
Dejwideoo
Wysłany: 11-02-2019, 09:37
Aktualizacja..
Okazało się że niby katalizator jest i był on "niedogrzany" dlatego też typ wyjął diodę z kontrolki check engine. Na kompie wyskakuje błąd o sondzie lambda. Czy to może mieć duży wpływ na spalanie? Co sądzicie. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-02-2019, 20:12
Której sondy błąd wskazuje komp? |
Dejwideoo
Wysłany: 11-02-2019, 20:21
Sondy lambda |
Wysłany: 11-02-2019, 21:02
Dejwideoo napisał/a: | Sondy lambda |
Ale masz dwie sondy, pierwsza na kolektorze wydechowym pod maską (sonda regulacyjna) i pod autem przed drugim katem (sonda diagnostyczna).
Skoro nie przechodzi spalin to pewnie regulacyjna. |
Wysłany: 12-02-2019, 11:42
O mamo |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 12-02-2019, 14:01
widziałem, że na fb już zalecono kupno emulatora, wykasowanie błędów i ponowną próbę podejścia do przeglądu.
Dejwideoo, swoją drogą z własnego doświadczenia Ci powiem, że u mnie była i sonda walnięta i pył w katalizatorze zamiast okładziny. Zamiast zamiennika znalazłem w ładnym stanie z Lancera CS lub CSW. Tam był ten sam silnik więc pasuje idealnie. |
Wysłany: 12-02-2019, 18:43
AidsD napisał/a: | widziałem, że na fb już zalecono kupno emulatora, wykasowanie błędów i ponowną próbę podejścia do przeglądu. |
Nie wiem czy akurat emulator tutaj pomoże .
Ostatnio brata foka nie przeszła przeglądu z powodu przekroczenia emisji.
Problemem okazała się sonda regulacyjna, która regulowała tak, że na jałowym przeważnie szło na bogato co było ciężko wyłapać w średnim spalaniu.
Wykres na pierwszy rzut wyglądał poprawnie, ale dopiero podpięcie pod kompa w serwisie BOSCHA pokazało wadliwe działanie sondy.
Dodam, że CE się nie palił.
Wymiana sondy i było po problemie, wszystko ładnie w spalinach wyszło z dużym marginesem bezpieczeństwa . |
AidsD
Wysłany: 13-02-2019, 13:30
Bizi78 napisał/a: | Nie wiem czy akurat emulator tutaj pomoże |
Mnie jeszcze nie badali na spaliny. W sumie sam zbadałem po zakupie i mi się okazało, że sonda wyrzuca CE ale nie z tego powodu, że jest wadliwa tylko kat ma problem. |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 15-02-2019, 16:35
AidsD napisał/a: | Bizi78 napisał/a: | Nie wiem czy akurat emulator tutaj pomoże |
U mnie pojawia się błąd P0421 - problem z katalizatorem. Jak u siebie rozwiązałeś problem? Wymiana kat? |
Wysłany: 15-02-2019, 21:18
tommo1982 napisał/a: | błąd P0421 | Choć błąd wskazuje na katalizator to uszkodzona jest/winna druga sonda lambda, za katalizatorem. Wystarczy wkręcić redukcję odsuwając sondę od spalin i po problemie. |
AidsD
Wysłany: 18-02-2019, 09:25
tommo1982 napisał/a: | Wymiana kat? |
Przy błędzie P0421 to tak jak pisze Hugo, albo wymiana sondy na Denso.
Mi najpierw świrowała pierwsza sonda (kodu błędu nie pamiętam) więc poszła wymiana kata na używkę, potem świrowała druga sonda o czym piszesz powyżej a potem padła przednia sonda więc też wymieniłem na nową Denso |
tommo1982
Wysłany: 18-02-2019, 21:58
AidsD napisał/a: | tommo1982 napisał/a: | Wymiana kat? |
Dobrze wiedzieć. Już myślałem, że czeka mnie wymiana katalizatora. Nad wymianą drugiej sondy też się zastanawiałem ale obejrzeliśmy wydech i nie wygląda najlepiej. Ostatnio też coś głośno się zrobiło po odpaleniu pod samochodem. Spróbuję wymienić środkowy i tylny tłumik i zobaczę czy błąd powróci. Może to tłumik skończył żywot i sonda wariuje. |
AidsD
Wysłany: 19-02-2019, 09:37
Tylko uzupełnię, że zamiast wymienić przednią sondę to wymieniłem kata - pojechałem na analizę spalin na SKP i marnie to wyszło więc to nie mogła być sonda |
