Przełączniki szyb przednich
cwomas13
Auto: Space Star
Wysłany: 14-02-2019, 21:02   Przełączniki szyb przednich
Witam. Jestem nowy także parę słów . Nabyłem swojego Space stara za małe pieniądze i chce go wskrzesić i zaczynam od szyb przednich. Mianowicie działają na krótko bo panele są zniszczone przełączniki nie działają a na necie są drogie lub nie ma. Rozchodzi się o to że kupiłem uniwersalne przełączniki tylko problem jest z dokladnym podlaczeniem. Nowe przyciski to uniwersalne asw 03 6 pin mógłby ktoś mi napisać gdzie co i jak podłączyć bo w tej chwili się podnoszą i zamykają a zostało jeszcze podświetlenie oraz opcja comfort czyli uchylanie którego nie ma . Z gory dzięki.
Tomekk
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 15-02-2019, 12:02
cwomas13 napisał/a:
Oryginały owszem, ale chińskich zamienników raczej nie brakuje.
Na alledrogo cała lista.
cwomas13 napisał/a:
Jeju co to to kupiłeś??
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 15-02-2019, 16:07   Re: Przełączniki szyb przednich
cwomas13 napisał/a:
Jest sporo zamienników na Allegro. W moim wyrobiły się przyciski, kupiłem zamiennik z kontrolą 4 szyb (choć u mnie są tylko dwie) i działa. Wtyczka jest taka sama.
cwomas13
Auto: Space Star
Wysłany: 16-02-2019, 21:21
Niby tak ale sam kosztuje ok 40-50 zł +przesyłka a te przełączniki to koszt 33 zł tylko pozostaje kwestia podłączenia . Unoszą się i podnoszą tylko brak opcji uchylania i podświetlenia . Pomoże ktoś ?
Tomekk
cakp
Wysłany: 17-02-2019, 12:06
Ja kupiłem ten komplet. Panel kierowcy + włączniki tylnych szyb.
https://www.aliexpress.co...2771826947.html
Z praktyki zamiennik ma ciasniejsze złącze i nie miałem tzw skokowego otwierania szyb. Odkręciłem 2 śrubki i przełożyłem dolne plastikowe płytki na których są gniazda na te oryginalne, wnetrze zostało zamiennikiem ,górę też zostawiłem oryginalną gdyż ta stożkowa niezbyt mi się podobała. Wszystko działa jak należy. Nawet podświetlenie. Rozstawy śrub są takie same, wszystko można przełożyć.
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 04-04-2019, 16:59   Przełącznik szyb
Mam podobny problem - w Space Star r. 2004 padł przycisk okna kierowcy (wersja z automatami tylko w przednich drzwiach) poluje i czekam na allegro aż pojawi się taki panel otwierania szyb tylko z dwoma przyciskami - ale bezskutecznie, są dostępne na wszystkie 4 drzwi ale dosyć drogo...
A tu już ciepło szybę by się otworzyło - a sie nie da,
a przy podjeżdżaniu do automatów parkingowych też trzeba "cudować" drzwi otwierać...
Proszę o radę gdzie mogę kupić tania część lub zamienniki które do mojego miśka będa pasowały.
Daniel
Mitsubishi Space Star 1,8 benzyna 2004'
tommo1982
Wysłany: 04-04-2019, 17:21   Re: Przełącznik szyb
Dan23 napisał/a:
Daniel
Pasują zamienniki od Carismy. Sam byłem zmuszony taki kupić. Używki do Space były za drogie, a oryginał to już szkoda gadać.
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 04-04-2019, 17:40
kupiłes cały panel na 4 przyciski?
mogę prosić o posłanie na priva linka do tego sprzedawcy allegro(?)
Wysłany: 04-04-2019, 17:44
Dan23 napisał/a:
Ale popsuł się tylko przycisk czy cały panel padł.
Przycisk możesz osobno kupić w ASO, czasem możesz trafić na wyprzedaż.
Panel na 4 szyby jak już wyżej podano u Chińczyka albo na allegro z szybką dostawą.
[ Dodano: 04-04-2019, 17:46 ]
Space star.
Carisma.
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 04-04-2019, 17:57
przycisk szyby kierowcy w panelu (sa w nim 2 przyciski tylko do przednich szyb i z tego panela przycisk szyby pasażera działa bez problemu),
- czyli wystarczy wymienić tylko ten 1 przycisk w panelu ??
Wysłany: 04-04-2019, 18:06
Dan23 napisał/a:
Jeśli stary wypada i nic się nie uwaliło w środku to tak.
W dziale warsztat jest mój tutorial ale muszę poprawić fotki bo wygasły :evil: .
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 05-04-2019, 14:57
Mam taki przycisk z SS, daj adres na PW to Ci wyślę.
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 11-04-2019, 00:07
Niestety sam przycisk złamany,
a na allegro żaden z dostępnych panelów nie pasuje do mojego Miśka
mój panel (tylko z 2 przyciskami do przednich szyb) ma nr MR 915958
Kurde co teraz ??
Pomóżcie..
Wysłany: 11-04-2019, 05:40
Ale to w końcu masz uszkodzony cały panel czy sam przycisk, bo już się pogubiłem :? .
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 11-04-2019, 08:34
tylko przycisk od strony kierowcy, drugi działa idealnie
