czujnik abs |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 04-04-2007, 21:42 czujnik abs
Witam!
Po 2 miesiącach znowu mam samochód . W koncu przełożyłem tą skrzynie. Mam tylko taki mały problem bo teraz świeci sie kontrolka ABSu. Od czego zacząć? Jutro sie mechanicy tym będą zajmowąć.Aha i jeszcze jedna rzecz to taka że hałasuje mi przegub w prawej półośce? Gdzie najlepiej szukać jakiegoś zamiennika? (chyba że bede miał opcje oryginał ze stanów sciągnąć). W ogóle to czy ma znaczenie dla czujników ABSu jakie są półośki (ze wzgledu na zmiane skrzyni musielismy użyć półosiek ze starego auta ale okazuje sie że lewa półośka jest 2 częsciowa i jest tak że zewnętrzna cześć lewej półośki jest z mojego (tzn właściwa półośka) a wewnętrzna (ta co wchodzi do skrzyni) jest od tego starego) natomiast prawa półośka jest od tego starego bo jest jednoczęściowa)
UPDATE: Juz zrobione, czujnik zgłupiał ale po regulacji jest OK. |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 08-11-2007, 11:14
| lukasz12, Witam,podziel się wiedzą jak wyregulować czujniki.Ponieważ rozebrałem,ale złożyłem z powrotem. Nie wiedziałem jak to ugryżć.Pozdrawiam. |
Piszę poprawnie po polsku. |
lukasz12
Wysłany: 08-11-2007, 14:17
| Hmm, z ta regulacją to było po prostu na wyczucie. Mechanik poluzował czujnik przysunął go trochę bliżej zębatki i przykręcił, udało sie zrobić tak że nie swieciło sie od razu. Niestety swieci sie jak przekrocze około 150 km/h ale na razie tak zostało bo nie przeszkadza mi to. |
syski [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 18:55
Zacytuję tutaj Chi_Man'a on wie co i jak na temat ABS
"Taka sugestia, wyczyść "grzebienie" i czujniki. Te ostatnie ustaw wszystkie na odległość
przód: 0.3 - 0.9 mm, tył: 0.3 - 0.7 mm od "grzebieni".
Skasuj błędy komputera (zdejmij na kilka minut ujemną klemę z aku) to powinno załatwić sprawę.
Ps. Czytajcie tematy które były wcześniej a które ciągle powracają |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 08-11-2007, 19:02
| masz Pan rację.pozdrawiam |
