		Gaz do Mitsubishi ASX 1.8 150KM 2014r. |
		 rysio_1984
                  Auto: Mitsubishi ASX 1.8 150KM 2014r
                              			    Wysłany: 21-02-2019, 15:41   Gaz do Mitsubishi ASX 1.8 150KM 2014r.
stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczemMitsubishi ASX 1.8 150KM z 2014r.
I tu mam pytanie jak to jest z montażem LPG? Dzwoniłem do różnych gaziarzy i mam mętlik w głowie... podpowiedzcie jakainstalacja gazowa najlepiej sprawdzi się w tym aucie?
Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-02-2019, 11:50, w całości zmieniany 1 raz   |
		 andrzejsak
                  Auto: Outlander 1
                              			    Wysłany: 21-02-2019, 16:09
               | Polecam STAG QBOX , AW03 i R1 - dobrze zamontowane to będzie można o instalacji zapomnieć i tylko tankować , graty są ważne żeby były dobre ale kto montuję i ustawia równie ważne . |
		 Arteck
                  Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
                              			    Wysłany: 22-02-2019, 11:10
               | Też mam Staga i jestem zadowolony. |
		 apikus
                  Auto: ASX
                  Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1951 Skąd: Staniszów
                              			    Wysłany: 23-02-2019, 12:39
                	  | rysio_1984 napisał/a: | 	 		  | ASX 1.8 150KM  |
Możesz podać symbol silnika?
Nie słyszałem o 1.8 w benzynie do ASX |
		 andrzejsak
                  Auto: Outlander 1
                              			    Wysłany: 26-02-2019, 15:16
               | 4B10 . |
		 apikus
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 28-02-2019, 14:41
                	  | andrzejsak napisał/a: | 	 		  | 4B10 . |
I 150 KM? |
		 rysio_1984
                              			    Wysłany: 01-03-2019, 18:23
               | Założyłem instalacja Landi Renzo śmiga świetnie . Zobaczymy za 10 tyś km jak będzie na pewno się odezwe ! zdam relację . |
                              			    Wysłany: 01-03-2019, 19:09
               I kolejna włoszczyzna a później płacz że wtryski 1000zł albo więcej a obecne wtryski Med to już badziewie które potrafi paść i po 30 tys km. Po co się pchać w takie instalacje jak nasze są tak samo dobre a dodatkowo ewentualny serwis pogwarancyjny dużo tańszy.
Ale nic, życzę aby sprawiała Ci się jak najlepiej. |
		 kazik70
                  Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 147 Skąd: Łęczna
                              			    Wysłany: 17-05-2019, 15:35
               | Był swap z 1.6? Z kąd taka moc? |
		 em_es
                  Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
                              			    Wysłany: 21-10-2020, 11:21
               | Była kryptoreklama, chyba że zagazował Diesla. |
