Renowacja instalacji elektrycznej |
pkowal
Auto: Pajero II 3.5 V6
Wysłany: 23-02-2019, 20:51 Renowacja instalacji elektrycznej
Ponieważ auto ma już wiele lat, i coraz częściej doskwierają proste usterki, których powodem są zgniłe kable wiązek zewnętrznych, zastanawiam się nad taką sprawą.
Zamiast naprawiać po jednym kabelku i łatać bez końca, myślałem o sukcesywnej wymianie całych odcinków wiązki elektrycznej, które są w złym stanie. Potrzebowałbym do tego między innymi kabli i konektorów.
Pytanie I: Czy da się gdzieś w Polsce kupić kable elektryczne, ale tak aby dobrać poza średnicą także kolorystykę, by zachować oryginalna kolory?
Pytanie II: Czy konektory używane w instalacji elektrycznej to jakiś standard, czy każdy producent ma inne i nie da się zakupić nowych ale pasujących? Jeśli to jakiś standard, ale dużo mniej znany niż wszechdostępny superseal, to gdzie ich szukać? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-02-2019, 21:26
Ja bym zaczął od spytania w ASO o cenę i dostępność pojedynczych wiązek.
Co do przewodów to wątpię abyś gdzieś dostał pod kolor, chyba że na zamówienie, pewnie w kosmicznych odcinkach . |
Mirek1275
Forumowicz Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Posty: 142 Skąd: Świdwin
Wysłany: 25-02-2019, 21:19
| Bizi78 napisał/a: | Ja bym zaczął od spytania w ASO o cenę i dostępność pojedynczych wiązek.
Pewnie taniej byłoby kupić drugie Pajero, aby te wiązki przekładać. |
_________________ Jest dobrze |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 26-02-2019, 00:38
No bez żartów, odbudowywałem wiązki w l200 i nie było problemów z zakupem przewodów https://www.tme.eu/pl/kat...ej-flry_100596/ wkleiłem przykładowo kupowałem w swoim sklepie stacjonarnym na metry. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Wysłany: 26-02-2019, 09:53
| Zuzia napisał/a: | | wkleiłem przykładowo kupowałem w swoim sklepie stacjonarnym na metry. |
U mnie po sklepach to tylko standardowe kolory typu: czarny, czerwony itp, dwukolorowe to ze świecą szukać no poza żółto-zielonym .
Stronka fajna, tylko szkoda, że z tego co widzę najmniejsza ilość to 100mb .
Oczywiście fajnie by było mieć nowe wtyczki lub chociaż nowe piny do nich. |
Mirek1275
Wysłany: 01-03-2019, 23:57 Re: Renowacja instalacji elektrycznej
Kup jakieś odcinki wewnętrznej instalacji od longa. Na przykład wiązka idąca z lewej strony przy drzwiach jest dosyć długa. Do tego lutownica i koszulka termokurczliwa z klejem.
Taśma wiążąca instalację już nie spełnia swojej roli.
Ja wymieniałem ją częściowo na materiałową moherową w środku, a na zewnątrz na materiałową olejoodporną.
W moim 2.8 to instalacja wewnątrz jest raczej w dobrym stanie.
Najgorzej wygląda przy przednich lampach oraz przy samym silniku.
Tak z ciekawości to gdzie gnije u Ciebie instalacja? |
pkowal
Wysłany: 02-03-2019, 09:49
Generalnie wszystko co jest na zewnątrz, a najbardziej tylne lampy w zderzaku i przód do silnika pod spodem (czujnik ciśnienia oleju itp).
Edit:
W ASO mają jakieś wiązki. Podjadę z manualem i zobaczymy czy mają te które potrzebuję.
A jak wygląda ewentualna wymiana pinów w kostkach? Są różne rodzaje czy to jakiś standard? Pewnie narzędzie do wyciągania się jeszcze przyda... |
Wysłany: 02-03-2019, 10:42
| pkowal napisał/a: | | W ASO mają jakieś wiązki. Podjadę z manualem i zobaczymy czy mają te które potrzebuję. |
Po vinie powinni sprawdzić czy w ogóle są dostępne.
| pkowal napisał/a: | | A jak wygląda ewentualna wymiana pinów w kostkach? Są różne rodzaje czy to jakiś standard? Pewnie narzędzie do wyciągania się jeszcze przyda... |
Nie wiem jak PII ale w moim MSS do kostek drzwi przednich wystarczy igła lub cieńki płaski śrubokręt.
Poszukaj, w sieci (allegro, aliexpres) są zestawy do wyciągania pinów.
Pierwsza z brzegu aukcja:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-wypinania-pinow-zlaczek-elektrycznych-7262503593
