[1.8DI-D] Klocki hamulcowe/tarcze |
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 25-02-2019, 10:46 [1.8DI-D] Klocki hamulcowe/tarcze
Nadszedł czas wymiany
Co z tarcz/klocków proponujecie (oryginał/jaki zamiennik)? |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 03-03-2019, 13:02
| Zdecydowanie oryginał. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 03-03-2019, 14:40
Zamiennik.
Masz duży wybór. Ja wziąłem Zimmermann + EBC Green Stuff |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 590 Skąd: Gliwice
Wysłany: 26-07-2021, 21:35
| Szykuję się pomału do wymiany tarcz z przodu. Przeglądając oferty zauważyłem, że występują one w dwóch rozmiarach tj. 276 mm i 294 mm. Silnik 1,6 Pb. Czy ktoś podpowie jak dobrać te tarcze? Nie wiem może po vinie? Jeśli są te mniejsze to czy większe ewentualnie też będą pasowały? |
_________________ Piotr63 |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 90 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 07-05-2022, 14:14
| Hej. Pytanko mam. Zakupilem zestaw brembo tarcze i klocki przod i tyl. Czy tarcze trzeba odtluscic, wyczyscic np break cleanerem przed montarzem? |
_________________ Asx |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 07-05-2022, 17:24
| Przemek87dk napisał/a: | | Hej. Pytanko mam. Zakupilem zestaw brembo tarcze i klocki przod i tyl. Czy tarcze trzeba odtluscic, wyczyscic np break cleanerem przed montarzem? |
Oczywiście. Raz się spotkałem z tarczami do innego auta, gdzie były pokryte specjalnym nalotem i sprzedawca od razu mi powiedział żeby niczym nie odtłuszczać. Chyba były to tarcze TRW ale już dokładnie nie pamiętam. |
