Kod P0421
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 26-02-2019, 15:43   Kod P0421
P0421 - Ogólny
Typ Powertrain - Pomocnicza kontrola emisji - Kontrolowana ISO / SAE
Opis
Rozgrzanie wydajności katalizatora poniżej wartości progowej
1 Pytanie czy to katalizator już do wymiany. Ma przejechanie 185tys.
Czy sonda za katalizator czy przed.
2 . Gdzie jest wtyczka sondy za katalizatorem wchodzi do środka.
Mitsubishi asx 1.6 benzyna 117km.2013 r
Zibip8601
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 26-02-2019, 18:10
Najczęściej to wskazanie jest błędne i katalizator jest jeszcze okej. Jeżeli nie masz innych objawów (spalanie, inne błędy, nierówna praca silnika) to zrób emulator sondy i będzie spokój. Zapewne w ASX też będzie m18x1,5. Emulujesz sondę za katalizatorem!
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 26-02-2019, 23:54
Zibip8601 napisał/a:
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 27-02-2019, 08:05
Dzięki za info spróbuje ten emulator narazie kupić I założyć. Zobaczymy co się będzie działo :D
[ Dodano: 06-05-2019, 09:04 ]
Po zastosowaniu emulatora Dzisiaj w nocy jadąc z dość duża prędkością wyskoczyl blad A raczej lista błędu P0137 OBD Trouble Code<br>
<br>
3 results found<br>
<br>
P0137 - GenericTypePowertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE ControlledDescription<br>
<br>
O2 Sensor Circuit Low Voltage<br>
<br>
LocationBank 1 Sensor 2P0137 - ChryslerTypePowertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE ControlledDescription<br>
<br>
HO2S Shorted to Ground Conditions<br>
<br>
LocationBank 1 Sensor 2Cause<br>
<br>
Key off, engine cool-down period completed, cold engine startup requirement met (ECT sensor input under 100°F), then the test started and the PCM detected that the rear HO2S-12 signal was less than 156 mv prior to starting the HO2S-12 heater test, or that it was less than 156 mv at next engine startup<br>
<br>
P0137 - GMTypePowertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE ControlledDescription<br>
<br>
HO2S Circuit Low Input Conditions<br>
<br>
<br>
No PCM codes set, engine running, throttle angle 2-40% for 4.5 minutes and PCM detected the HO2S signal was below 100 mv.<br>
<br>
Tłumaczenie to
P0137 Kod usterki OBD <br>
<br>
Znaleziono 3 wyników
<br>
P0137 - GenericTypePowertrain - Pomiar paliwa i powietrza - Kontrolowany opis ISO / SAE <br>
<br>
Obwód czujnika O2 niskiego napięcia <br>
<br>
- ChryslerTypePowertrain - Pomiar paliwa i powietrza - Kontrolowany opis ISO / SAE <br>HO2S zwarty do warunków gruntowych <br>
<br>
LocationBank 1 Sensor 2 Przyczyna <br>
<br>
Wyłączyć kluczyk, zakończono okres schładzania silnika, spełniono wymóg rozruchu zimnego silnika (wejście czujnika ECT poniżej 100 ° F), a następnie rozpoczęto test i PCM wykrył, że tylny sygnał HO2S-12 był mniejszy niż 156 mv przed uruchomieniem HO2S -12 test nagrzewnicy, lub że był niższy niż 156 mv przy następnym uruchomieniu silnika <br>
<br>
P0137 - GMTypePowertrain - Pomiar paliwa i powietrza - Kontrolowany opis ISO / SAE <br>
<br>
Obwód HO2S Warunki niskiego wejścia <br>
<br>
<br>
Nie ustawiono kodów PCM, silnik pracuje, kąt przepustnicy 2-40% przez 4,5 minuty, a PCM wykrył, że sygnał HO2S był poniżej 100 mv. <br>
Zibip8601
robertmarzena1
Auto: space star
Wysłany: 17-04-2021, 16:33
Zibip8601, witam mam asx i tez kod p0421 co pomogło
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 04-05-2021, 16:21
Kupiłem emulator sondy na allegro, założyłem i jest ok
Zibip8601
