Cewki o świece zapłonowe
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 27-02-2019, 22:10   Cewki o świece zapłonowe
Mam pytanie odnośnie świec i cewek. Jakie charakterystyczne są objawy ich zużycia? Tzn zostałem poinformowany że mam do wymiany 4 świece zapłonowe i 2 cewki. Chciałbym się upewnić czy aby napewno.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 28-02-2019, 09:30
Jakoś nie daję wiary, że padły nagle dwie cewki i 4 świece, kto tak poinformował ?
Swego czasu miałem szarpania na jednym garze w Mazdzie.
Wyczytałem, że wina świec lub cewki. Świece po wykręceniu wyglądały dobrze, cewkę kupiłem nową ORI i nic nie pomogło.
Winowajca był przewód wysokiego napięcia. Po wymianie przewodu na starych świecach i starej cewce samochód jeździł nadal wiele lat.
Go MitsuGo
pawel513
Wysłany: 28-02-2019, 10:04
Gdy jechałem i chciałem przyśpieszyć nagle przez 3-4 sek zabrakło mocy i później zapaliła się kontrolka check engine. Bylem u mechanika to mówił że wszystkie 4 świece do wymiany razem z dwoma cewkami. Za całość od razu policzył mi 650 zł czy to jest realne?
Wysłany: 28-02-2019, 10:17
pawel513 napisał/a:
Zależy od marki fajko cewki, bo najtańsze są po 60zł a DENSO po około 250zł.
Świece oryginalne to pewnie około 50-80zł/kpl no chyba, że masz LPG i jakieś irydowe.
Przewody od około 70zł do 150zł za BOSCHA czy NGK.
Teraz pytanie dlaczego chce wymienić wszystko, odkręcił chociaż świecę, czy pomierzył fajko cewki lub przewody :?:
Sprawdził chociaż błędy silnika :?:
pawel513
Wysłany: 28-02-2019, 11:09
Od razu wiedzieli że to albo świece albo cewki. Zostawiłem samochód na jeden dzień i sprawdzili mi to. Kontrolka zniknęła a jedynie usłyszałem to co napisałem.
Wysłany: 28-02-2019, 11:36
A stare, wymienione graty dostałeś lub chociaż widziałeś :?:
Mój mechanik zawsze zostawia wymienione graty i się pyta przy odbiorze auta czy chcę je sobie zabrać :wink: .
krzychu
Wysłany: 28-02-2019, 11:38
Bizi78 napisał/a:
No tylko jak to jest 4G63 (2.0) bo nie napisałeś to świece mają być NGK irydowe i już ~250zł. Kabli się nie wymienia, o wymianie cewek też nie bardzo słyszałem w tym silniku (są 2 i krótkie 2 kable wysokiego napięcia).
Wysłany: 28-02-2019, 11:46
krzychu napisał/a:
Kolega akurat ma 4G18 8) .
krzychu napisał/a:
To jak trochę poleżą w oleju i spuchną to spróbuj fajki docisnąć tak aby miały styk ze świecą :mrgreen: .
Przerabiałem temat u siebie w 4G13 :wink: .
krzychu
Wysłany: 28-02-2019, 12:14
Bizi78 napisał/a:
Gdzieś to napisał?
Bizi78 napisał/a:
No to w innym temacie można poczytać, że zamienniki kabli do 4G63 są nieużywalne.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 28-02-2019, 12:35
pawel513 napisał/a:
Teraz to już pozostaje chyba tylko zapłacić za niewiedzę ale poproś o uszkodzone podzespoły. Na przyszłość zaopatrz się w interfejs ELM327, około 20zł. Do tego smartfon lub laptop i darmowy program z sieci. Przed oddaniem do mechanika sprawdzisz sam kody błędów a po ich numerze i weryfikacji w programie będzie wiadomo z grubsza co to za problem. Przy okazji napisz przy jakim przebiegu auta wystąpiła usterka i czy masz LPG.
Go MitsuGo
pawel513
Wysłany: 28-02-2019, 14:05
Samochód ma 215 tys i to zwykła benzyna
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Wysłany: 01-03-2019, 09:28
Cewek zapewne nie musiałeś wymieniać. Miałem podobne objawy, i również słyszałem żeby wymienić na raz świece, kable i cewki. Zainwestowałem jednak w klucz do świec i po wykręceniu wszystko było jasne (2mm szczeliny na świecach :P ). Wymieniłem świece i po kłopocie.
