Kontrolka poduszek, nie świeci się . |
thomas102
Auto: Mitsubishi Colt VI
Wysłany: 28-02-2019, 20:36 Kontrolka poduszek, nie świeci się .
Witam. Czy ktoś mógłby sprawdzić w swoim autku czy po przekręceniu stacyjki pali się kontrolka od airbag-u. U mnie nie pali się w ogóle. Podejrzewa że jest odłączona. Co prawda komputer nie zgłasza błędów ale mam tylko elm, więc być może w ogóle się nie komunikuje z poduszkami.
Pozdrawiam |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-02-2019, 23:06
Teoretycznie powinna się zapalić i zgasnąć po odpaleniu.
W razie awarii kontrolka powinna się palić cały czas i wydobywać brzęczący sygnał.
Tak przynajmniej informuje instrukcja obsługi .
Czyli może tylko spaliła się żaróweczka, jeśli takowa tam jest. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 01-03-2019, 08:14
| thomas102- jeśli kupiłeś auto z kontrolką w takim stanie, to nie wróży to dobrze. |
thomas102
Wysłany: 01-03-2019, 08:29
No właśnie sam nie wiem. Pytanie kierowałem do osób posiadających Colta VI, może ktoś posiadający takowego napisze jak to powinno wyglądać. W moim przekonaniu, powinna się zapalić i zgasnąć po jakimś czasie.
Zakładam że tam są ledy, ale sprawdzę.
Pozdrawiam |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 04-03-2019, 21:14
powinna sie zapalić i zgasnąć
jeśli tak nie jest to:
- spalona żarówka (lub dioda na płytce - nie pamiętam teraz)
- odłączony jasiek
- zrobiona rzeźba z opornikiem - nie świeci, nie piszczy...nie działa |
