Lewy przód hamulec trzyma po chwili puszcza
Dejwideoo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 2001
  Wysłany: 01-03-2019, 13:29   Lewy przód hamulec trzyma po chwili puszcza
Hej,
mam problem z układem hamulcowym, po wciśnięciu hamulca przedni lewy zacisk trzyma i po chwili delikatnie puszcza. Nie raz podczas jazdy czuć, że trochę trzyma ale po jakimś czasie puszcza. Jest na forum jakaś instrukcja czyszczenia tłoczka albo całego zacisku? Pozdrawiam!
Wysłany: 01-03-2019, 16:27
Dejwideoo napisał/a:
Tutaj żadnej polityki nie ma 8) .
Tłoczek jak jest mocno skorodowany to najlepiej wymienić na nowy razem z uszczelkami.
Po zdemontowaniu zacisku najlepiej wsadzić na przeciwko tłoczka deskę i przy pomocy pistoletu z kompresorem zapodać delikatnie powietrze.
Tłoczek powinien sam wyjść z zacisku.
Tylko trzeba uważać i nie wkładać pomiędzy tłoczek a deskę palcy bo może skończy się na OIOM-ie.
Dodatkowo zobacz w jakim stanie jest odpowietrznik aby po montażu dało radę odpowietrzyć układ bo są robione z miękkiego materiału i potrafi się obrobić przy użyciu kiepsko spasowanego klucza.
Poszukam na twardym może mam jakieś fotki.
Dejwideoo
Wysłany: 01-03-2019, 16:36
Byłoby super! Jutro na spokojnie bym sobie to zrobił.
