[MSS ALL] Reflektory przód |
cygi88
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 04-03-2019, 23:19 [MSS ALL] Reflektory przód
Witam, witam
Ogarniam mojego SSmana po zakupie i mam zamiar zabrać się za reflektory. Pytanie tylko czy na nich oryginalnie jest jakaś folia przyciemniajaca czy poprostu są upierdzielone? Szlifować i o czy szukać folii ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 05-03-2019, 21:24
Obejrzyj dokładnie reflektory czy nie ma mikropęknięć naprzeciw żarówki. Są słabo widoczne.
Jeśli są to polerowanie nie ma sensu, bo uszkodzony jest sam reflektor. Mam Space Stara przed liftem i chciałem zrobić polerkę na lewym reflektorze. Chciałem do czasu aż nie obejrzałem sobie go dokładnie pod światło. Zobaczyłem ładną pajęczynkę.
W gwoli ścisłości to byłem zmuszony wymienić lewy reflektor. Przyczepili się na diagnostyce i kupiłem używkę w ładnym stanie. Ładnie to wyglądała na zdjęciu. Jak wyjąłem z pudełka to plastik nie był tak zmatowiały jak w mojej, ale delikatna pajęczynka byłą widoczna. I tak to prawy TYC lepiej świeci niż oryginalna używka Helli. |
lapsik69
Auto: space star 1.8 mpi
Wysłany: 14-04-2019, 21:30
| A ja na początku maja montuje soczewki. Postaram się zrobić manual z efektami jak świeci przed i po montażu. Jest to zestaw samych soczewek gdzie mogę wsadzić Xenon lub żarówkę. Ja pozostanę przy drugiej opcji. Do montażu należy rozkleić reflektor. Pozdrawiam |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-04-2019, 19:52
| Ostatnio robiłem polerkę - ale odbłyśniki mam calutkie. Papier ścierny na mokro + polerka pastą. 45 minut bez elektronarzędzi. Efekt zadowalający. |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 15-04-2019, 20:02
| tomwasz napisał/a: | | Efekt zadowalający. |
Tylko pewnie krótkotrwały .
Ja się zastanawiam nad oklejeniem ich folią po polerce tylko obawiam się temperatury od żarówki . |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 16-04-2019, 08:17
| Bizi78 napisał/a: | | tylko obawiam się temperatury od żarówki |
leda załóż |
Wysłany: 16-04-2019, 09:38
| AidsD napisał/a: | leda załóż |
Wątpię aby się zmieścił, po drugie obawiam się jego jakości, po trzecie to do ledów lepiej mieć soczewki . |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2019, 18:05
Za te ledy i soczewki, będę pierwszy, który wam te lampy farbą obleje. I jeszcze naskarżę, żeby wam dowody rejestracyjne zabrali
Nie róbcie chłopaki takich rzeczy, bo Wam to nie pomoże, a tylko utrudnicie życie innym i na koszty się narazicie niepotrzebne. Dobra polerka + rozklejenie i czyszczenie szkła od wewnątrz + przelecenie odbłyśnika opryskiwaczem takim z mgiełką z wodą demineralizowaną i octem (bez dotykania) + dobre żarówki i efekt będzie lepszy i tańszy niż jakieś kombinacje niezgodne z przepisami. |
Wysłany: 18-04-2019, 08:41
| Ghostman napisał/a: | | Za te ledy i soczewki, będę pierwszy, który wam te lampy farbą obleje. |
Ja nawet nie planuję .
Szukam tylko jakiegoś dobrego patentu aby za szybko nie matowiały od słońca itp. .
Ktoś na forum aby zabezpieczyć lampy przed UV stosował wosk collinite, trzeba będzie chyba przetestować . |
apg2312
Wysłany: 18-04-2019, 09:26
Jakoś do lakierów to się nie mogę przekonać, choć mam stary klosz to może kiedyś jakiś test zrobię, tylko musiałbym go wypolerować .
Co do wosku, to bez przesady to nie jest wosk za 4zł z marketu spożywczego . |
al_va_ro
Wysłany: 18-04-2019, 11:19
| Ghostman napisał/a: | | + dobre żarówki |
... przeczytałem i znalazłem takie stwierdzenie jak powyżej. Jakie żarówki polecacie ? Konkretny model lub link proszę |
_________________ Właściciel Mitsubihsi Space Star, 2003, 1.6 |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2019, 13:27
Na pewno nie polecam osram night breaker laser. Wytrzymały rok i jedna zdechła, a przez połowę czasu na lampach dziennych jeżdżę.
Za połowę tej ceny kupiłem żarówki H4 TUNGSRAM MEGALIGHT ULTRA +120%
Nazwa jest co najmniej śmieszna, ale jak przełożyłem jedną spaloną to widziałem, że one świecą lepiej niż osramy. 39zł płaciłem w lokalnym motoryzacyjnym. Na razie jeżdżę 3 miesiące więc trwałość do ocenienia za rok lub dwa. |
radeklkr
Auto: Space Star 1.3
Wysłany: 18-04-2019, 13:50
Na pewno nie polecam osram night breaker laser |
Ja ogólnie nie polecam poprawianych.
Nie wiem jak w miśku ale w skodzie miałem Osram orginal były chyba wieczne.
Puki bawiłem się w mega, super, +120%, to wymieniałem raz za razem.
Jedyne co działał krócej od "Bajeranckich" to philipsy.
Padało coś w środku żarówki i mimo całego żarnika po 2 miesiącach przestawały świecić. |
