Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 23:30 |
[E5x 92-96] Wymiana przednich amortyzatorów |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 10:25 [E5x 92-96] Wymiana przednich amortyzatorów
Co należy rozkręcić aby wyjąć przedni amor ze sprężyną?
Jaka jest zalecana kolejność czynności?
Bardzo proszę o Wasze praktyczne uwagi. |
kwazar1
Auto: Galant E16A 2.4 A/T '87
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 05-04-2007, 21:17
Poluźnić śruby, podnieść samochód, odkręcić koło, odczepić przewody od amorka, okręcić z góry amorek, na końcu dwie śruby przy zwrotnicy i amortyzator ze sprężyną masz wyjęty no i tak samo po drugiej stronie |
_________________ Szukam dokładki zderzaka oraz oryginalnych chlapaczy do Galanta E16A.
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2007, 22:40
| kwazar1 napisał/a: | | ... na końcu dwie śruby przy zwrotnicy i amortyzator ze sprężyną masz wyjęty |
o jakie śruby chodzi? sworzeń dolny, sworzeń od wspomagania, śruba od przegubu, czy śruba ściskająca od dołu amortyzator? |
kwazar1
Wysłany: 06-04-2007, 22:47
| nie wiem dokładnie jak to wygląda u Ciebie, zakładałem że masz amorka skręconego ze zwrotnicą za pomocą dwóch śrub. Piszesz o śrubie ściskającej od dołu amortyzator czy to czasem nie jest to. Raczej nie ma potrzeby odkręcać sworzni, przypatrz się, amortyzator powinien byc skręcony ze zwrotnicą i w tym właśnie miejscu trzeba go odkręcić. |
