Oring. Mitsubishi outlander 2.4 benzyna 2009 rok
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 06-03-2019, 15:56   Oring. Mitsubishi outlander 2.4 benzyna 2009 rok
Witam. Wymieniał ktoś może oring między chłodniczką futra oleju a blokiem silnika? Jak tak to proszę napisać jaki pasuje i jaki jest nr części w serwisie. Mitsubishi Outlander 2.4 benzyna 2009 rok
Jacek. K.
Wysłany: 07-03-2019, 11:35
spuścić płyn chłodniczy, odpiąć węże, spuścić olej, zdjąć filtr oleju i odkręcić chłodniczkę
oring pod spodem możesz kupić na wymiar ze starego, jak dobrze pamiętam ma 60 albo 64 mm aczkolwiek lepiej kupić oryginał, max 10zł a będzie pasował w 100%
Jacek390
Wysłany: 07-03-2019, 11:56
Dzięki. Za info. Tylko mnie trochę przeraziles bo wczoraj przy wymianie oleju mechanik to zauważył olej wymienił i powiedział że oleju nie trzeba spuszczac żeby wymienić oring :shock: Oring w serwisie kosztuje 30 zł. Tylko nie wiem czemu mi kazali w serwisie 2 kupić. Z tego co widzę na zdjęciu chłodniczki to jeden przychodzi. I jeszcze mi powiedzial Pan od części że zamówił dwa i muszę dwa kupić :shock: .
Jacek. K.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-03-2019, 17:08
nie wie jak jest w twoim silniku
ale napewno zeby nie budzic roboty i silnika najlepiej jest to wymienic po calonocnym postoju silnika
cisnienieoleju zejdzie,olej zleci imozna spokojnie bez wyciekow odkrecic chlodniczke :wink: :wink:
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Jacek390
Wysłany: 08-03-2019, 05:54
Dzięki za podpowiedź. Tylko się zastanawiam czemu w serwisie mi wcisneli 2 uszczelki jak widać na zdjęciach chłodniczki że jedna przychodzi
Jacek. K.
Wysłany: 08-03-2019, 12:38
A to faktycznie może mieć sens - jeśli masz 2 różnej średnicy.
Będę szczery - nie robiłem tego w tym silniku, ale w innym i u mnie był 1 oring, ale może tu jest inna konstrukcja.
Prawdą jest też, że olej może zostać pod warunkiem, ale jak filtr z zaworem zwrotnym, to trochę będzie ciekło po jego zdjęciu.
Jacek390
Wysłany: 19-03-2019, 12:06
oring wymieniony. potrzebny był jeden a nie jak pan z serwisu twierdził że dwa. Nr katalogowy 1240A125 nr części MD620908. Mitsubishi 2009 rok 2,4 benzyna. w serwisie mogą też powiedzieć że uszczelka występuje tylko w komplecie z chłodniczką także proszę się nie przerazić.
Jacek. K.
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 20-04-2021, 19:15
Siemka, odkopie temat. Czy ktos wie gdzie dostac ta uszczelke albo najlepiej zamiennik? Do aso mam 70km a w necie po numerze znajduje mi tylko za granicą.
AndrzejMitsu
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 22-04-2021, 00:08
jeżeli znasz rozmiar to do powera: www.powerrubber.com
Andrzej
Raiz3n89
Wysłany: 22-04-2021, 13:32
Nie znam a nie bede spuszczal oleju zeby zmierzyc
[ Dodano: 22-09-2021, 12:28 ]
Siemka ponownie, zostawie to tutaj jakby ktoś szukał. Co prawda mierzyłem zwykłą miarką ale wychodzi że oring ma wymiary:
śr. zew. 65mm
śr. wew. 57mm
grubość: 4mm
Jest o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, niestety nie zmierzyłem wysokości, na ten moment uszczelniłem połączenie dając delikatnie mase uszczelniającą pod i na oring, narazie trzyma. Jakby ktoś znalazł odpowiednią uszczelkę to dobrze jakby sie pochwalił bo z czasem wymiana pewnie i tak mnie nie ominie. W samej chłodniczce jest rowek wiec myśle że niewielkie odchyłki nie powinny stanowić problemu.
https://drive.google.com/file/d/1R5gozcONEXydddAxpnijG6OZc6pn7hOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R3fRRKzeli5IVlqnK55B0idfw9mqVUed/view?usp=sharing
