Opiłki z filtra paliwa |
aspanu
Auto: Pajero
Wysłany: 13-03-2019, 13:10 Opiłki z filtra paliwa
Hej, wstawiłem dzisiaj moje Pajero rocznik 2008, przebieg 165k do mechanika na wymianę olejów, filtrów, etc.
Po zlaniu paliwa z filtra, który raczej nie był nigdy wymieniany jest sporo opiłków.
Czy to wróży koniec pompy wtryskowej? Bo z tego co czytam na forum ten problem raczej Pajero nie dotyczy?
Z góry dzięki, pzdr! |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 13-03-2019, 16:16
Opiłki z baku - zbiornik do wymiany - nie ma co ryzykować.
Pompa w PIV jest mniej wrażliwa i jak nie padła to pewnie będzie ok. - ale tymi opiłkami możesz w końcu skutecznie załatwić wtryski. |
aspanu
Auto: Pajero
Wysłany: 13-03-2019, 18:07
A gdzie i jaki bak kupić?
Czy po wymianie należy czyścić układ paliwowy? |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-03-2019, 18:32
Carmont e-pajero, Mitsustyle, ASO, allegro
Trudno jednoznacznie doradzić, ja mam kevlarowy z e-pajero ale tanio nie jest. |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
dziobaku
Nowy Forumowicz dziobaku
Auto: pajero IV 3.2DID
Wysłany: 13-03-2019, 20:53
a może bak jest juz zmieniony? nie widzę w pierwszym poście jednoznacznej informacji na ten temat,
bo wymiana baku to nie uniwersalne lekarstwo
długo ten filtr bł nie zmieniany? a opiłki małe srebrne iskierki mieniące sie w świetle? |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 13-03-2019, 22:57
| dziobaku napisał/a: | a może bak jest juz zmieniony? nie widzę w pierwszym poście jednoznacznej informacji na ten temat,
U mnie własnie podobnie, myslalem ze to opiłki jednak po powiekszeniu okazalo sie ze to farba ze zbiornika razem z rudą.
Bak był wymieniany ponad rok temu na metalowy, niestety firma sprzedająca prawdopodobnie zniknęła, tak więc warto kupowac u pewnego sprzedawcy. |
_________________ Mikello |
aspanu
Auto: Pajero
Wysłany: 14-03-2019, 08:57
| Nie wiem, czy bak był zmieniany i czy filtr był wcześniej zmieniany, ale nie sądzę. Opiłki wydawały się w paliwie takie zlotawe, po odpompowaniu paliwa to bardziej szlam, ktory sie w palcach rozpuszcza |
jepm
Forumowicz jepm
Wysłany: 14-03-2019, 09:29
[quote="aspanu"]Czy po wymianie należy czyścić układ paliwowy?[/quote
Jak najbardziej - zresztą niech mechanik jeszcze ściągnie listwę wtrysków to zobaczycie czy tam tez już nie ma przypadkiem paprochów. |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-03-2019, 09:20
Najlepiej jest wymienić zbiornik paliwa na nowy bez powłoki.
Są u mnie dostępne od ręki i możemy wymienić na miejscu, jak również przy okazji sprawdzić inne rzeczy w Pajero. |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 15-03-2019, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
aspanu
Auto: Pajero
Wysłany: 15-03-2019, 21:33
Niestety, mam za daleko do Gdyni.
Jaka jest cena zbiornika i czy istnieje możliwość wysyłki?
Dzięki! |
dziobaku
Wysłany: 17-03-2019, 21:19
złote lub srebrne iskierki w filtrze to nie od baku
a w pracy mam miedz innymi volvo fh12 z 2000r z przebiegiem ponad 1200000km (silnik na pompowtryskach ) przy okazji przekładki zbiornika paliwa było czyszczenie i tez były tam różne rzeczy, ale że jest aluminiowy chemia i płukanie pomogło (w firmie od kilku lat i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle ktoś czyścił) |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-03-2019, 09:04 Re: Opiłki z filtra paliwa
| aspanu napisał/a: | Hej, wstawiłem dzisiaj moje Pajero rocznik 2008, przebieg 165k do mechanika na wymianę olejów, filtrów, etc.
Pompa wtryskowa nie generuje opiłków tylko zbiorniki czy to w aucie czy w nalewaku. |
mikello
Wysłany: 16-04-2019, 22:22
| Zólta powłoka tych niby opiłków to strona wewnetrzna złuszczonej powłoki. U mnie te "opiłki" tak jak napisalem byly pod mikroskopem, też się mieniły na złoto/srebrno, jednak diagnoza jednoznaczna, bak na hasiok. |
