[CY3A 1.8] Kontrolka Oleju po zapaleniu silnika
kingaa16
Auto: Lancer 1.8 Mivec Sportback
Wysłany: 19-03-2019, 15:14   [CY3A 1.8] Kontrolka Oleju po zapaleniu silnika
Pacjent: Lancer 1.8 Mivec 2009 r , skrzynia manualna
Czy normalnym jest aby przy zapłonie pojawiała się ikona oleju która gaśnie po odpaleniu auta? pojawia się dosłownie do momentu odpalenia, nie ma przy niej żadnych wykrzykników. wygląda to jak na filmiku : https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be , https://www.youtube.com/watch?v=F-PXQBMHGHY
Wysłany: 19-03-2019, 16:22
kingaa16 napisał/a:
Czy normalnym jest
Normalne, gorzej by było jakby nie zgasła.
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Wysłany: 19-03-2019, 18:42
Też miałem taki problem ale teraz wiem że to jest całkiem normalne, gorzej jak taka ikonka wyskakuje z napisem check wtedy jest problem.
